gogich15
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация2 months
gogich15
20 March
S
so4nev.yurok70:
Добрый день! Зачем покупать заведомо ложный продукт?
Собственно вопрос именно в этом. Контрафакт или нет и как проверить...
gogich15
19 March
-2
Извиняюсь если пишу не в ту ветку форума.
Такие дела... приобрел масло (в автодок) для своего фф2.
Castrol 5w-30 / А5 - лет 10 лью именно его.(вроде раньше было 5w-30 / А1)
масло судя по всему из казахстана.
Смущает следующее:
1. Отсутствие голограммы с проверочным кодом.
2. Непонятная "акцызная" марка на крышке.
3. На крышке логотип Castrol совсем другой...
4. Канистра другой формы... но вроде прочитав тут (https://no-fake.club/novosti-i-sobytiya/castrol-...ddelki/) успокоился.
5. Галограмма рядом со штрихкодом... тоже вызывает вопросы.
Суть вопроса... как вообще сейчас можно проверить это масло на оригинальность?
Кто нибудь покупал такое? Что вообще кто льет сейчас в форд после СВО?
...Спасибо.
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
gogich15
4 August 2015
Dimi4
Спасибо.
Я правильно понимаю, что если такого режима в мультиметре нет то можно проверить омметром?
Покупал кнопку бу с авито человек заверил, что кнопка рабочая.
Дома проверял именно омметром, вообщем замыкания небыло при нажатии кнопки. Я так понимаю ее можно смело вернуть назад?
Еще вопрос:
1. Можно ли контакты в штекере куда вставляется провод от кнопки закоротить например отверткой? Таким образом проверить работает ли сам замок.
2. Должен ли замок срабатывать (опкрываться при нажатии кнопки) когда я например хочу сэмитировать закрытие двери богажника. Например вставить в се туже отвертку в паз на замке чтобы тот захлопнулся?
Проблема на ff2 2006г хэтчбек. (Провода в гофре целые)
gogich15
3 August 2015
Мужики подскажите как проверить кнопку открытия двери багажника на работоспособность?
gogich15
20 July 2015
grafvarg:
на экзисте они по 100 рублей за штуку
Покупал тамже но дороже ))
gogich15
26 June 2015
Уверен, что стоит оригинал. Вот только машина 2006 года.
gogich15
25 June 2015
Насколько большая необходимость в замене прокладки клапанной крышки?
И если нужно менять то почему.
