Привет, а много делов ручку поставить ?)) Комплектация с кнопкой...титаниум)))
HappyMen
19 September 2016
WarmelioN
Доброго дня, у Вас личка закрыта.
dimanoffПрошу прощения за оффтоп.
https://www.drive2.ru/l/10291952/
Если посмотрите фото то поймете о чем я, физически сложнее это сделать со стороны пассажира, заметить этот шлейф очень сложно.
HappyMen
31 August 2016
kav78
По поводу разъема, я так же не мог найти. Хоть и титаник, разъем оказалось не как в инструкции нарисован, а запрятан со стороны водителя возле кулисы (скреплен изолентой с другим проводом).
Old119
Доброго дня банка продается с трубой до катализатора ?!
vasegor
Доброго дня, больше такой ручки у Вас нет ?) И вопрос по установке, на титаниум она ставить и изменяется просто конфигурация в настройках ?!) или к ручке еще что то нужно.
noric
Доброго вечера, комплект полный ?!) Что нужно докупать что бы установить на ФФ 3 титаниум...?
Доброго дня, перечитал эту ветку, и у многих не было разъема для подключения, вернее его просто не могли найти. Оказывается он примотан изалентой к жгуту проводов, и увидеть это чудо можно через маленькое отверстие, если снять пластик со стороны водителя.
Фото местонахождения:
Возможно он "запрятан" у определенной партии машин =)
HappyMen
16 June 2016
nisem
Прочитал всю тему, проехал на SKF уже почти 18 т.км стучат, хрустят...буду менять. Удивлен, что кто то еще этот самый рачажок сломал!!!)))
Я так же забыл и оттягивал рычаг, даже не заметил как он лопнул ))) Кстати заклил на клей двухкомпанентный DoneDael, уже год практически проехал, мароз - 40 гр и лето, выдержал!))) Если у кого то по невнимательности лопнет, рычаг..советую...)))
Самое интересное, нет не какого решение, кроме "сомнительных прокладок"...опять ставить SKF в этот раз набью консистенной смазки )))
-Rocknrolla-
Вот не знаю, купил такой уже автомобиль. Многоцвет с завода...поэтому кто и что мог напутать, разбирал провод как провод и фишка нормальная, диод один точно не исправен...
Да все так, один диод во обще не когда не совпадает цветом, многие тоже иногда не "попадают" один розовой нормально работает = ) а еще ручка постоянно горит пассажирская...даже когда выкл подсветку...
А блок многоцвета (один) сколько стоит ?!
У меня многоцвет разными цветами горит + ручка пассажирская постоянно горит, вот думаю может блок есть смысл поменять )
-Rocknrolla-
Какой именно потолочный или же дверной ?) Мне нужен пр.дверь)
Доброго дня, а диоды у Вас многоцветовые есть ?!
HappyMen
7 May 2016
Silvice
Выставляется в ручную или лучше залить?!)
Если его сверить с моим, то я только изменил одно значение (контроль давления), а до этого изменения состояние подсветки было таким же...
Процесс заливки только на ВСМ, а после инициализация блоков ?!)
HappyMen
7 May 2016
O_zone
Дефолтный асбилт, это что ?!) ВСМ прошить на первоначальную прошивку...у меня она судя по Етису была первоначальной, до моей прошивки.
И да тоже, в спящем только отключается. Еще асинхронность цветов...непонятная...один розовый только работает )
Самое печальное, это не помогло с "Многоцветовой подстветкой" у меня коим образом хаотично горят диоды, и постоянно горит ручка двери...пассажира)
HappyMen
6 May 2016
O_zone
Хорошо попробую. Отпишусь.
Залил.
Все заработало!
Спасибо за помощь!!!
Больше не хочу эксперементов =)
HappyMen
6 May 2016
O_zone
Да залил BV6N-14C094-XA
Далее залил BV6N-14C095-XA
Оба зашли успешно.
