DaHuJI
Казань (RU)
Двигатель7 years
DaHuJI
17 October 2017mobile
Веталь76
Ну а говоришь никакой путаницы. Сам же путаешься в ГУРах и ЭГУРах. Вот я про это и спрашиваю, на механике 1.6 2012 гур или эгур получается?
И прости, но что стыдного в том что я никогда не интересовался сколько у меня приводных ремней и то что я залезаю под капот только по надобности?
DaHuJI
smis
Да видно, я под капот очень редко залезаю, и даже не обращал внимания что там за бачок.
Веталь76
В шапке то да, правильно написано всё. Дело то в том, что я под капот не залезал и не смотрел что установлено. А исходя из веток форума было со 100% уверенностью написано, что у механики 1.6 может стоять только ЭУР. Вот я и не стал заморачиваться и смотреть что под капотом.
А ещё интересно, что так же на ветках форума было сказано 100%, что у фокусов нет ЭГУРа, что либо ЭУР, либо ГУР. А здесь в записях пишут ЭГУР. Путаница получается
DaHuJI
16 October 2017
-4
Доброго вечера!
Мужики, помогайте! Я думал весь форум перечитал, но какой-то косяк получается. Настало время менять ремень ГРМ. Соответственно нужно все приводные ремни поменять. Начал разбираться сколько у меня приводных ремней. Судя по форуму у механики, 1.6 105 л.с. с кондеем 2012 года выпуска должен стоять ЭУР. Якобы только у автомата 2л стоит ГУР. Ну ОК, заказал ремень Ford 1 692 105.
Какого моё сейчас удивление, когда на всякий случай залез под капот и увидел что у меня два приводных ремня
Получается два приводных ремня бывает на механике 1.6 105 л.с. с кондеем? и получается у меня стоит ГУР? 5 лет катался и думал что у меня ЭУР...
если так, то нужно найти тему, где написано про ГУР и ЭУР и поправить, чтоб как я не ошибались
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
DaHuJI
25 June 2015
Сам столкнулся с проблемой замены задних стоек. Всё перечитал так и не пришёл к единому мнению. Всё что я понял, так это то, что слава богу от фф2 подходит от фф3 и в основном выбор между Kyb, Bilstein, Monroe. И каждый по разному о них отзывается... То есть нет единого мнения, каждому своё. Я попробую думаю каябы заказать, отпишусь потом что они из себя представляют.
