epolit
Кольчугино. Влад. обл. (RU)
epolit
19 July 2016
Всем доброго времени суток.
У меня произошла ситуация о которой я хочу рассказать и прошу помощи.
В прошедшие выходные ехал я по трассе с включенным кондиционером и внезапно перестал работать двигатель
печки, загорелся чек, датчик наружной температуры показывает--- красная снежинка и перестал работать омыватель лобового стекла. Ошибку показывает Р0070 датчик температуры окружающего воздуха неисправность электро цепи.
Что может быть?
epolit
17 January 2016
Спасибо. Я пытался прикурить, тоже нет. Снял аккумулятор поставил на зарядку. И решил попробовать с чужого аккумулятора и она завелась.Пару раз я её заглушил завёл с автозапуска нормально. Но потом снова не завелась. Что это стартер или что-то в цепи питания?
epolit
17 January 2016
Всем Привет. Помогите. У меня Фокус 2 стоит шархан 5 с автозапуском. Вчера утром завёл машину с брелка как обычно, но по приезду она закрылась на беззвучном ( хотя я не менял режим). И в течении дня ездил она открывалась и закрывалась беззвучно, поворотники тоже не моргали,а наружная индикация постоянно горела синем. Уже вечером скидывал клему но не помогло и заводить не стал. Утром сел за руль заводить, реле щёлкает а стартер не крутит.Я вычитал что нужно открыть машину ключом и в течении 4 сек. повернуть ключом 3 раза, а потом заводить. Мне не помогло. Зато включилась сигналка заработала якобы нормально. Но по прежнему щёлкает реле и не заводится. Что делать?
