MixXoNe
Кировская область (RU)
MixXoNe
24 June 2015
Добрый день, форумчане! Авто FF2, МКПП, 1.8, 2010г.в., пробег ~64000км. При замене пыльника внешнего ШРУСа был снят полностью вал, ШРУС сбить не удалось, поэтому пыльник был надет через вал, соответственно снимали трипод, когда снимали пыльник внутреннего ШРУСа выбежало какое-то количество смазки(она там совсем жидкая). Пыльник заменили, во внешний ШРУС набили новой смазки, а во внутренний не добавили, так как там смазка другая и ее у нас не было. Вал был успешно поставлен на место, масло в коробку залито. Сразу же после этого при движении стал слышен гул справа(до разбора не было), чем больше скорость, тем сильнее гул, от положения колес не меняется. Может гул быть из-за недостатке смазки во внутреннем ШРУСе? Заранее спасибо!
