serg rudakov
Архангельск (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация8 years
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
serg rudakov
12 October 2016
Ребята, в двух словах. Поставил новый моторчик месяц назад, все было ОК. Вчера загудел, думаю что надо менять модуль, т.к пробег 170т.км, но залил очиститель топливной системы, через пару часов опять все ОК! как думаете надолго?
serg rudakov
11 October 2016
всем привет! зашумел моторчик насоса, пора менять или есть еще какие причины почему шумит? поставил новый моторчик, месяц назад, проехал 2000 тыс.км. Когда ставил новый ничего не шумело!
serg rudakov
27 July 2016
Offmax:
снять правое колесо один газует, другой слушает и смотрит у компрессора на прижимную пластину.
а что с ней может быть не так?))
serg rudakov
26 July 2016
Ребята, всем привет!
Проблема такая, при разгоне с включенным кондеем слышно бренчание или х.з как обьяснить звонкий гул может... Кондей выключаем,все норм. Что может быть? фф2. 2008 г.в
serg rudakov
2 May 2016
Всем привет!! ребята, что за ... может быть, на холодную руль норм крутиться, поездишь часик при повороте руля слышно какое-то шуршание (стою на месте, повороты влево вправо). Раньше такого не было. ФФ2, 1,6 акпп 2008г.
serg rudakov
5 April 2016
всем привет. подскажите, почему на режиме драйв на уклоне авто начал немного скатываться назад?на ровной поверхности, отпустив педаль тормоза нормально движется вперед. может у кого было такое? фф2 1.6 акпп, 160т пробег. Заранее спасибо!
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
serg rudakov
26 January 2016
Всем привет. начал свистеть мотор печки,но свестит не всегда, ток на малых оборотах, или бывает не свистит яму поймаешь опять свистит(( Как думаете, под замену или достаточно почистить? фф2 2008г. заранее спасибо!
serg rudakov
5 January 2016
Всем привет! Ребята, месяц назад купил новый аккум, поставил померяли, выдает 14,9 под нагрузкой 14,8, вот езжу вроде проблем никаких нет. до этого месяца 3 назад меняли щетки генератора(какое напряжение было когда поменяли незнаю). Почему так много выдает и какие последствия могут быть? ФФ2 1,6Акпп. Заранее спасибо!
serg rudakov
30 December 2015
а насос полностью меняется или он разборный и там что не исправно можно заменить?
serg rudakov
29 December 2015
Всем привет! может у кого было так... Остановился, минут 5 на холостом авто работало норм, потом пошел непонятный гул и немного заметная вибрация, заглушил, завожу опять гул и вибрация, особенно чувствовалась в районе подлокотника, в итоге перестала заводиться.
может быть бензонасос? фф2, 1,6 акпп.
serg rudakov
29 December 2015
Всем привет! Рябята подскажите, свечные колодцы все в масле, авто не заводится, это прокладка клапанной крышки или еще что то может быть? ФФ2, 1,6 АКПП! Заранее спасибо!
serg rudakov
26 October 2015
Добрый день! Подскажите пож-та, при торможении АКПП может издавать скрежет или хруст?
serg rudakov
12 October 2015
А если же все-таки залить кастрол 5w40 критично будет или лучше не рисковать? Пишут что и 5w40 льют и ездят.
serg rudakov
12 October 2015
Добрый день. Подскажите пож-та для двигателя 1.6L Duratec 16V PFI (100PS) Sigma подойдет масло Castrol magnatec 5W-40 A3/B4??? Заранее спасибо.
serg rudakov
3 September 2015
ребята вопрос такой. при торможении, почти при полной остановке, слышен хруст или даже скрежет спереди слева. колодки норм, тормозные диски тож норм. почитал, нашел такую информацию, что может сломаться датчик абс, или что то стерто там или повернуться не так имею ввиду про датчик. и он при торможении на скорости менее 15км/ч начинает расстормаживать колесо. Лампочка абс не горит. Может было у кого что подобное?
serg rudakov
3 September 2015
[QUOTE=Snegg]serg rudakov
Свечи стоит поменять. А масло советую менять раз в 8000 тысяч. Но никак не 15.[/QUOT
поменяю свечи. спасибо
serg rudakov
2 September 2015
Snegg:
serg rudakov
Свечи давно менялись? Масло какое и как часто меняется?
Двигатель ровно работает?
вот свечи давненько не менял, масло форд 5-30, меняю 10-15 т. вроде ровно.
serg rudakov
31 August 2015
Snegg:
serg rudakov
Наверное? Как с расходом масла?
да есть)) где-то на 9тыс. залил 1л имею ввиду по мере уходимости. не скажу что увеличился, так и было.
serg rudakov
31 August 2015
Snegg:
serg rudakov
Двигатель какой? Катализатор стоит? Бензин какой заливаете?
1,6 автомат. наверно стоит)) бензин 95, бывает и 92. роснефть или лукойл.
serg rudakov
31 August 2015
Добрый день!
Недавно заметил, что на асфальте остается черное пятно, когда двигатель работает на холостых. хотя черного дыма не замечал, и на конденсат не похоже. что может быть? Авто фф2, пробег 145000т.
