alecs40
22 September 2015
harier12 "Момент" в банке по 0,75 литра. Вот фотка
harier12 Основное полотно потолка и двери в сеале, а всё остальное (ручки,козырьки, центральную консоль,стойки, очечник) сам. От самоклеющейся алькантары решил отказаться (полное г-но) в пользу итальянской "Фортуны" (алька улет, если бы не знал, подумал что натуральная). Жаль денег, что выкинул на самоклейку
Вот наконец я и закончил свой тюнинг. Вот что получилось.
usupow
Подскажи пожалуйста как у тебя получилось так обклеить углубление ручки открытия бардачка? 3 куска запорол. Сделал с отдельной вставкой в углубление, прошил, но все равно немного колхозно выглядит??? И слева от ног пассажира, рядом с КПП деталь такая длинная, ты материю подворачивал? если да, то как она потом на место вставала? там ведь зазоров почти нет, а эко-кожа все таки 1 мм.
nata59ru
Думаю 1 метра хватит.
Мне обошлось в 9.500, за все. Без верхней части 6000 за 4- ре вставки. Да при чём снимешь ли ты сам карты или они снимать будут на ценник не влияет. Может кто- то найдет и дешевле, я не нашел.
harier12
Да без проблем. auto-seal.ru. Ценник у них приемлемый. В других конторах в районе 20 тыр. просят. Только когда делать будешь, не забудь про цвет нитки.
alecs40
26 June 2015
harier12
Спасибо, но это не моя заслуга. Отдавал в авто-ателье, как раз только из-за верхней части, + не догадался бы сделать такую строчку на средней вставке. По началу даже в мастерской мне отказались делать верхнюю часть. Сказали что туда не подлезь. Я сначала согласился, пока оформляли, то да сё, и в конце мельком, "но может все таки попробуете". С неохотой - "Посмотрим что можно сделать" и сделали, я аж чуть не подпрыгнул от радости.
![](//css.ffclub.ru/e/shiz.gif)
Не зная толщины материала, думал не смогу подсунуть в щель, а на практике оказалось что эко-кожа не такая же толстая как образцы которые показывают. Знал бы, может и сам сделал. Зато много о чем порасспросил мастерового. Я еще буду низ торпедо, тот что над ногами водителя, бардачок и боковые вставки эко кожей клеить. Сейчас стоит делема, клеить или нет кожух колонки руля с низу?
Забыл написать. После прошивки верхней части задней карты двери, ушел почти на нет тот большой зазор между дверью и картой, который как я понял у многих.
А вот так теперь выглядят мои карты дверей.
Romblch
Спасибо большое за инфу. Но что то, я теперь подссыкаю клеить аэрозольным клеем
![](//css.ffclub.ru/e/nono.gif)
. Буду искать клей что бы мазать кисточкой. Хоть к сапожникам иди.
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Ну и думаю мастер из авто ателье всеж таки расколотиться что за клей. Мне кажется что в этом деле не мало важная составляющая, температурные характеристики клея (чтоб и в холод и жару держал). Skarface. Для меня теперь сдернуть потолок как два пальца об асфальт, я мириться с пузырями не буду, для себя любимого делаю, да и лишний повод от проклятого компа отползти:). Да и жена видит что я вроде каким то ВАЖНЫМ делом занят, не пристает
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
. Все таки решил выложить фотки моего салона (как есть) прошу строго не судить, полной картинки еще нет, но может кому понравиться такой вариант.
[CUT]
Пока еще позорно выглядит, не хочу портить картинку тем кто захочет сам клеить, доделаю карты дверей, переклею потолок тогда и выложу.
alecs40
23 June 2015
Всем привет. Хочу сказать по поводу оклейки самоклеющейся алькантарой потолка. Народ не ведитесь на слово
самоклеющеяся!!! В выходные оклеил сам себе потолок на фокусе (универсал) самоклеющейся алькантарой (Тайвань). При покупке приобрел до кучи баллон "FENTAK Adhesive" продавец порекомендовал, типа аэрозольный клей для лучшего сцепления с поверхностью потолка. Сделал как сказал продавец, про брызгал потолок в два слоя. В понедельник обнаружил что в многих местах самоклека отошла даже на не сложных изгибах.
![](//css.ffclub.ru/e/dash2.gif)
Сегодня побывал в другом авто-ателье, так мастер сказал что с такой проблемой к нему постоянно приезжают. На мой вопрос " а что если закачать через шприц в пузыри какой нибудь клей", он категорически отговорил. Говорит пленка сама по себе не плохая но при жаркой погоде начинает отходить, а для того что бы не отходила, надо было промазать потолок "обувным клеем" (что за клей такой не знаю) или "моментом". Так что теперь придется отклеивать и промазывать весь потолок. Правда какой клей использовать пока не знаю, но думаю того мастера допытать что за клей такой "обувной". Так что прежде чем клеить "алькой" лучше промазать всю поверхность клеем.
![](//css.ffclub.ru/e/faqq.gif)
Но выглядит потрясно
