Alexey250780:
monstar13
Приветствую. РасскажИте, когда поставите, как все прошло. У меня товарищ есть, купил тоже два таких картриджа в задние СБ передних рычагов, попросил поставить их ему, а я ума не приложу, как достать старые, не повредив обойму сайлентблока и как потом засунуть в обойму новый картридж. |
мастера не хотят так заморачиватся, может в гаражах кто-то и возьмется, но тут вопрос в надежности данного узла будет( пока лежат, склоняюсь в обойме купить
да, значит будем пробовать
Добрый день, подскажите купил сайлентблок переднего рычага задний , а он идет без обоймы, возможно ли его опоставить?
OlegArh70
расход масла) у меня в 0 на 10к никак минимально 200 грамм, макс был 1 литр
подскажите кто знает! датчики с креплениями от универсала подойдут на хетчбек?
привет! народ! подскажите пжлста на фото 6 пинов если тут автоскладывание?
Евген2115
а как тогда мне назад рестр голову поставить? через форсак при инициализации пишет что сбой, на драйве вычитал что пацан эти галки снимал и все нормально было
monstar13
30 May 2019mobile
Глюк в том что не снимается галочка уровень 2/3 на 2 вкладке на РЕСТ приборке. И из за этого не хочет инициализироватся старая приборка дорестайл.
monstar13
30 May 2019mobile
PiterFF2
Та пока так и делаю у меня приборка чек то выдает то нет, галочки не ставились и не снимались. Я думал глюк прошивки. А оказывается походу дело в приборке(((
monstar13
30 May 2019mobile
Помогите пжлста при прошивке приборки что єто может значить??
monstar13
30 May 2019mobile
Ктото может подсказать по ошибке когда прошиваешь приборку через elm
monstar13
18 February 2019
ShadowBY
а про концевик , что то знаешь? на фото его видно
monstar13
17 February 2019mobile
ShadowBYПодскажи пожалуйста как оно работает.там рычаг, внутрянка и концевик. Я так понял внутрянка без ключа просто как заглушка идёт?
monstar13
15 February 2019
Столкнулся с дорестайлом, кто то ставил с него кейлесс keyless? там ну рулевой колонке вместо ключа уже стоит рычажок для завода!! может у кого стоит или сталкивался нужна консультация
Подскажите пожалуйста, для уставки только запуска, обязательно нужны замки дверей?
ХЕЛП МИ ГАЙС!
В схемах ни разъема ни схемы подключения не нашел. Конечная фишка отрезана. Там идёт 3 провода масса габарит и стоп. Подскажите что куда вешать.
electromexanik:
monstar13 Торки - оригинал! Не смеши народ. |
я некому ничего не рекомендую, просто есть инфа к обсуждению)
https://www.drive2.ru/l/505644782844903772/
TORQUE AS1134
нижняя опора двигателя, от фф3 дешевле чем хачистсон и вроде как оригинал
