Igor 2
Самара (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
Igor 2
5 July 2017
MR.BARMEN
Спасибо за ответ. Буду искать течь. Где-то в теме я читал еще что это признак неисправности клапана (или датчика), на хол. оборотах он увеличивает обороты двигателя (если начинаешь крутить руль). Кто-то в курсе этого вопроса?
Igor 2
4 July 2017
Привет всем.
Столкнулся с такой проблемой: гудит ГУР
а/м ФФ2 дорестайл 1,6
Гудит постоянно. На ХХ оборотах руль крутится тяжело, если прибавить газом оборотов - то нормально. На ходу на оборотах все нормально.
Жидкость надо периодически доливать, но немного, пятен на асфальте не замечал.
Подскажите, что это может быть? Где и что искать? как продиагностировать?
Если сталкивались с подобным
Igor 2
23 June 2016
koshmar
Да под катушкой зажигания стоит, в жопном месте. вчера проверил - с ним все нормально, работает.
Мозги враскаряку - где искать?
Igor 2
22 June 2016
Sdemy
Спасибо. Я сейчас тыкаюсь, все проверяю. Пока без результата. Есть подозрение на клапан адсорбера. Сегодня его окончательно проверю. Если не он - то хз.
Igor 2
20 June 2016
Sdemy
Здравствуйте. Подскажите, как вы решили проблему с оборотами. Почитал тему - у меня те же симптомы (ФФ 2, 1,6 л, 2006, 200 000 км). Диагностика показывает обедненную смесь.
Заранее благодарен
Igor 2
25 May 2016
Diesel86
точно не бензонасос - я его колхозил в прошлом году, так что все синптомы и принцип работы знаю наизусть. На диагностике не был.
Igor 2
25 May 2016
Привет всем.
Появились симптомы: горит чек, машина не тянет, иногда противный запах, движок работает неравномерно. Сегодня жарко было, по дороге с работы раза 3 глохла сама, несколько раз на светофорах сам глушил - после повторного запуска несколько минут работает более-менее.
Мне кажется - катализатор просится на выбивание. Может, я неправ.
Подскажите, кто сталкивался. Заранее спасибо.
машина - ФФ2, 1,6л, 100 л.с., пробег 200 000
Igor 2
21 April 2016
Да работаю, куда деваться. Фордик уже частично самопальным стал: бензонасос переделанный, замок багажника тоже. И все работает не хуже чем родное. Со стойками только эксперимент был неудачный - экономически нецелесообразно.
С тормозным займусь, наверно, после праздников. Вроде не критично. Пока.
Igor 2
21 April 2016
А еще правильней и надежней будет поменять машину.
Цена за цилиндр уж очень неадекватная
Igor 2
20 April 2016
balzak70
Не совсем точно, точнее будет:неважно как тормозишь юзом - отлично или чуть-чуть хорошо.
Конечно, лучше поменять все манжеты. Но для этого надо быть уверенным в качестве ремкомплекта. На практике ремонтные новые манжеты могут оказаться хуже старых оригинальных.
Igor 2
20 April 2016
balzak70
Спасибо. Просто я всегда помню пословицу: "Лучшее - враг хорошего"
Igor 2
19 April 2016
balzak70
Спасибо за консультацию. Еще один момент: у меня потекла манжета на камере низкого давления (по простому со стороны педали). И вопрос: возможно ли снять стопор со стороны педали, выдвинуть поршень до выхода манжеты, заменить манжету, и собрать все обратно. Т.е. не делать полную разборку?
Igor 2
18 April 2016
Привет всем! подскажите, кто-то менял манжеты на ГТЦ? какой порядок разборки? может, есть какие-то ньюансы?
Igor 2
17 April 2016
Александр-Крым
Спасибо, Александр. Это марка манжеты?
Igor 2
16 April 2016
Всем привет! Хочу спросить: кто-то менял манжеты на главном тормозном цилиндре?
Интерисует размер манжеты на камере низкого давления.
Подтекает, потихоньку сочится на коврик.
Манжета копеешная, не менять же из-за нее главный тормозной.
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
Igor 2
4 February 2016
vadik-limonadik
Я испортил штуки 3. А потом применил все что вычитал: грел на газу в несколько приемов, вначале сажал на хвостовик сверл на 8, 9, 10, после этого намазал штуцер колбы герметиком бензостойким и в один прием посадил. Потом для верности еще хомутом затянул. Получилось. Вот с июня и работает.
Igor 2
7 September 2015
jekaa
Натянулся нормально? У него вроде внутренний 8, а на штуцере 11. Затягивал хомутом?
Igor 2
7 September 2015
jekaa
Шланг ПВХ ты вроде сварочный ставил? Сообщи, пожалуйста, марку или наименование.
Igor 2
7 September 2015
jekaa
Видно, успехи на колхозном поприще не очень. Хочу отметить что температура кипени обычного антифриза по-моему ниже 100 град. На 150 надо подбирать по характеристикам, возможно такой и есть.
Igor 2
3 September 2015
jekaa
Сразу должно быть все нормально. Главное не забудь написать что будет месяца через 2-3
