Кто нибудь пробовал запускать ЭГУР без автомобиля? Подаю на среднюю фишку питание и на левую на первый контакт плюс "зажигание" насос не работает. Должен он запускаться или ему CAN нужен.
Подскажите кто знает. Для чего нужен левый разъем на ЭГУР. средний - питание, второй - датчик положения руля, третий - комбинация приборов(для чего?).
А кто нибудь сталкивался с антифризом в 2.0 литровом. Сегодня заехал в сервис (двигатель троит, чек горит) вторая и третья свеча находятся в одном колодце а между ними глухое отверстие с резьбой. Полный колодец тосола, масло чистое. Удалили тосол, в отверстие загнали болт с герметиком и кольцом от свечи, завелась нормально, вот теперь думаю чего дальше ждать и откуда взялся тосол.
И самое интересное! Не работали 2 и 3 цилиндр поэтому бензин напрямую лил в коллектор где и загорался от 1 и 2 цилиндра, через 15-20 минут коллектор разогрелся до красна, случайно увидел, полез под капот в темноте
еще 20 минут и машинка наверное полыхнула бы
. Если бы застрахована была бы вышел бы отличный страховой случай, наверное.
Добрый вечер!
Вопрос к знатокам. В результате ДТП повредил передний подрамник на FF2 2006 г.в. двигатель 2,0
хочу купить с разбора, есть различия у данной детали в авто с двигателями 1,4 1,6 1,8 2,0.
У кого есть электросхема водительской двери, в ней похоже два контакта закрытия двери. один занят индекацией закрытия
\открытия и выводит индикацию на панель а второй чем? У меня на нем висит сигналка.
Я так понял они имели ввиду блок управления замками, который стоит в двери. За три года ни разу такая болячка не проявлялась
"Давай снимим, положим на батарею, посушим может пройдет но не факт" ответ диллера
А сегодня вдруг резко прошло
на форумах ничего нет, машина не гарантийная, дилер сказал что это их болезнь. типа из-за влаги.
Вадим К
7 April 2009
Помогите кто сталкивался. Щелкают замки дверей непроизвольно во время движения и стоянки. Сигналка Шерхан 5 ни как не реагирует.
