сергей33
Владимир (RU)
сергей33
21 June 2015
duke77
скинул, прокатился по сути не чего не изменилось. как я понял ДПДЗ под замену?
сергей33
20 June 2015
здравствуйте, ребят подскажите пожайлуста голова разрываеться на читался всё похожа но не мой случай,
была проблема плавали обороты 550-750, при движении включая нейтралку подскакивали 1400-3000. потом вовсе начали падать при отпускание газа до 300-400 (пару раз даже глохла) ну нагрешил на клапан ХХ, поменял: другая картина, меньше 800 обороты не падают но это в стоячем режиме, при движении не меньше 1100 и на нейтралке под нактом проблема со скоками оборотов не исчезла! кто может сталкивался? и ещё может ли влиять на всё происходящие датчик дросельной заслонки?
машина:
ford focus 1 1999г
двигатель 1.8 zitec 115л
