Раптор:
German1031 только при малом? по симптомам похоже и на подсос воздуха, кхх |
Да. Если на ходу уровень опустился до 1/4,то норм ещё всё,но стоит заглушить на несколько минут,потом не заведёшся.Если только газу давать постоянно.Если оставить машину на длительно время(на ночь например)то вроде как проходит...
Народ помогите советом.Сетки поменял.Но проблема не пропала...При малом кол-ве бензина в баке(примерно1/4)машина начинает глохнуть на холостых...выжмешь сцепление и всё,приехали( Что делать,куда лезть???
FF1 1.6 zetec
alexnasa:
на турбинке сеточку покажи (сообщение #12270058)[/URL] |
Уже все поставил,купил новую сетку
330р
Прокатился чуть,динамика лучше стала вроде как.Главное чтоб перестала глохнуть при 1/4 бака...
alexnasa:
хулиганы???  |
Не знаю,пару месяцев назад приобрел только.что раньше с ним было не известно...
Сеточка на самом насосе в углу рваная оказалась,думаю нет смысла чистить,нужно новую.
Или и так сойдет?)
German1031
20 June 2015
Спасибо.я его все-таки победил,правдо не совсем понял как именно)сильней поднажал в низ и пару рывков в лево...когда доставал с насоса черная грязь лилась:(в баке песок:(
Привет!как вытаскивается бензонасос из бака?вырезал лючек,крышку открутил.верхняя часть и сам насос соеденены шлангами(не цельный) . как и писали раньше пытался выкрутить его руками против часовой,не получается...может какую защелку открутить нужно?
