evgenii7788
Благодарю, а буду еще и счастлив если помогли бы еще с пару деталями, вдруг окажется, что неисправность в синхронизаторе или вилке второй передачи, точно назвать не могу, какой номер будет у деталей?
evgenii7788
X9FHXXEEDH8G53610
Balkarik
8 September 2016mobile
Парни никак не могу код детали найти этого болта, подскажите пожалуйста.
Balkarik
alex.tirex:
Подтяни сливной болт может поможет,или заменил может пружина просела |
А как сливной болт на это влияет? Что то не уловил взаимосвязь.
Slayer666
привет, а если сзади барабаны, или особой разницы нет, или все таки должны быть дисковые ступицы, меня бы устроило если подойдет, и как с отправкой в регионы?
Ребята, приветствую, в общем такая проблема с кпп, работает идеально, кроме одного момента, при торможении двигателем или если ехать накатом без нагрузки, вылетает вторая передача, только вторая, если конечно ручку кпп придерживать, ну слегка так, даже пальцем без усилия, то не выбивает, сам то уже привык держать руку на ручке, но это уже начинает бесить, да и продать хочу, не хотелось бы продавать с этой проблемой, начнут серьезно цену сбивать. Куда копать, кпп ib5, авто 2008 года.
Ребята, такой вопрос, наверное нежелательно на противотуманные фары FCR220029 ксенон ставить, штатные светят не очень, вот думаю какие поставить, чтобы не расплавить, какие то они стремные, но брал из того что есть, посоветуйте как быть?
int24h
Спасибо, разобрал и посмотрел, одна шпилька стоит а другой нет, сидел и думал, как так, может не предусмотрено второй шпильки, потом через день еще раз разобрал, а эта зараза(вторая шпилька), прилипла на стенку коробочка, смазал силиконом, поставил на место и собрал, теперь все работает как надо.
Привет всем, сделал все по инструкции от Dart.veider, спасибо ему за отчет, все получилось все работает, но теперь при открытии зажигания у меня сразу загораются задние противотуманки, хотя положение крутилки на нуле, все равно горит пока не выключу зажигание, так же горит и в любых других положениях, а вот передние норм, и включаются и выключаются без проблем, может при сборке погнул немного лапку задних птф?
Привет, диски комплектом за 14 тысяч? И еще вопросик, реально за сколько отдашь?
