Kirxgoff
Константин, 39 years, Зеленоград (RU), Ford Focus III
Kirxgoff
2 October 2015
Igor889
Я так понимаю, что отдельно не продается. Только каркас целиком. Если только где-то на рынке... хотя тоже маловероятно.
Я правильно понимаю, у тебя горизонтальная проволока лопается?
В таком случае, либо просто менять каркас, либо придумывать самопал. Например, взять проволоку попрочнее и гнуть самому. Тут уже однозначно заморачиваться придется.
До меня тесть два года на ФФ3 ездил (100-120кг) и все норм. Может брак просто?
Я бы пока попробовал просто поменять каркас, тем более, что это не так сложно, можно и самому.
Kirxgoff
2 October 2015
Igor889
Ты по этот каркас ? (Выделено красными овалами)
Их два вида:
1. Пружина без регулировки поясничного подпора - 1732675. На сколько я понимаю, они одинаковые для сидений водителя и пассажира.
2. Пружина с регулировкой поясничного подпора.
Для сиденья водителя - 1732674.
Для сиденья пассажира - 1732673.
К ним есть две ручки: 1710954 - темная, и 1793795 - светлая.
На экзисте есть. На автодоке тоже думаю будет.
P.S. Кстати, странный поручень сегодня уже не нашел. убрали или глюк был. (см. выше)
Kirxgoff
30 September 2015
Пытаюсь заказать поясничный упор для водителя на exist. Смотрю elcats. С каркасом спинки сиденья все понятно. А ручек регулировки прописано две: 1710954 (на existe: "Ручка регулировки спинки сиденья") и 1805674 (на existe: "Поручень").
В чем разница-то между ними? Какую брать? Кто нибудь ставил 1805674?
