Гена
24 June 2015
жаль, что нет кода. Попробуй выбери! "http://starterokru.ru/brand/valeo/rele-regulyator-napryazheniya-generatora_123"
"Реле мне поставили в другой фирме, оригинал, Valeo."
А имя у этого реле есть? Код, шифр, каталожный номер или как там его?
Чтобы знать, что искать-то
Комп очень даже может. Иначе зачем от него провод?
"Отцепить шнурок" - имелся в виду, конечно же, тот, что к компу.
Всем привет!
Так что, стало быть, регулятор напряжения, (по-старому реле-регулятор) отдельно от генератора не продаётся?
А если бывает,то какой у него код? Фокус 3й,105лс,ручка. Ген Валео, 120А.
Или это комп виноват,что зарядки не стало? А если шнурок от генератора отцепить, то как он это должен интерпретировать: прекратить зарядку вообще или наоборот-выдать максимум?
