Доброго времени. Давление стоит конечно проверить, у меня была проблема , клапан на обратки не держал. Насос вроде 6000 исполнял, а машина не ехала))) Оказалось всё в обратку уходило. Разобрал клапан, подтянул пружинку и все , Форд стал Фордом))).
palromanch
Посмотри через дросель идет ли охложд жидкость? Я просто как то сталкивался с такой проблемой, правда не на форде. Просто не знаю на фокусах охл жидкость проходит через дросель или нет. Если проходит, то возможно там возд пробка образовалась.
Клизма
спасибо за ответ))) а то я уже думал что это проблемка какая)))
Доброго времени суток всем. Неделю назад приобрел Фокуса 2001 г 2.0 АКПП. Сразу начались проблемы. Троил, не тянул, четверть бака когда то вообще умирал. Начал с малого, свечи. 3 из 4 х были с трещинами. Заменил насос. Глянул катушку, она вся в трещинках. Под рукой был модуль от Ваз 2112, поставил его. Проблемы исчезли с троением, но вот автомат не радует. При спокойной езде едет нормально, но стоить нажать на гашетку, ощущение что он буксует. То есть обороты подскакивают а разгоняется машина где то секунды через 2 примерно. Я не знаю, может это норма? Кто нибудь подскажите. С уважением.
р\s у меня свой сканер, по ошибкам ничего не вывел, только датчик АВС левый задний.
