У меня маховик (думаю что маховик) начинает тарахтеть только при резком отпускании сцепления на холостом ходу. Если выжать и отпустить плавно то звук пропадает. Стоит менять или это норм??
Snezhnii
уровень в норме просто уже менять пора, пришел в магаз там говорят типа 5W-40 надо лить...
Можно ли залить масло 5W-40, раньше заливал 5W-30, проблем не будет? ФОрд фокус 2 рестайлинг пробег 100к, двигатель 2.0 Duratec
