Denis_Savchenko
Новошахтинск (RU), Ford Focus III
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
Denis_Savchenko
15 May 2017
Добрый день! Появилась недавно такая вот проблемам, при разгоне на первой передаче и в момент выжима сцепления для перехода на вторую, слышин какой вращающийся шебуршащий шум. При выжимании сцепления на месте ни каких подобных шумов неслышно. Так же при движении на первой передаче мне кажется (не точно) имеется небольшой такой же шуршащий звук. Кто знает, что это может быть?
Denis_Savchenko
15 May 2017
У меня МТ.
Denis_Savchenko
2 November 2016
Добрый день! Приобрел недавно китайскую магнитолу DT5233S-H. В комплекте с ней шел этот самый CAN BUS, Когда в се подключил все работало, но при включении задней передачи этот can bus начинал противно пищать и на дисплее появлялось картинка с нарисованой машинкой и кнопкой назад, причем при включении первой передачи машинка не исчезала, а нужно было нажимать кнопку назад. Как избавиться от писка при включении R я так и не разобрался. Некоторое время спустя я решил за питать антенну ТВ и по глупости замкнул в пучке проводов для CAN bus красный и черный провод, после чего, магнитола перестала включаться и выключаться по зажиганию ключа, приходится каждый раз ее вкл и выкл кнопкой включения на ней. При выключении колодки из CAN BUS магнитола вообще отказывается включаться. Как избавиться от этого can bus decodera и как сделать чтобы магнитола снова стала включаться и выключаться по зажиганию?
