Алексей92
югорск (RU), Ford Focus III
Алексей92
18 November 2015
Добрый день.Стоит климотконтроль. Если включить в ручном режиме скорость на четвертое деление, температуру на 22 и заслонки выставить на ноги и в центр, то в ноги дует гораздо сильнее чем из центральных (совсем чуть ощущается ветерок) к всех так или только у меня так? И в чем может причина?
Алексей92
18 November 2015
Добрый день, наступили морозы.-28. Машина долго греется.за 15 минут стрелка темп. Поднялась на первое деление. Отопитель был почти на малой скорости (3 деление, климотконтроль ).бачок с ож в норме.термостат рабочий. (Радиатор оставался холлдным) но и после прогрева печка не дуло горячим.а прошлой зимой были такие-же симптомы, даже вылетала ошибка о перегретом двигателе. Решил заменить ож слил через кран на радиаторе.а когда залил новый оказалось ушло больше (примерно около 1 литра ) чем было слито.напомню ,антифриз в расширительном бачке был в норме . вроде бы объяснил. Как такое может быть ?куда может деться антифриз, есди в бачке он в норме?
Алексей92
17 November 2015
Это ты тест системы делал?хотел сделать тест, но ни каких ошибок не появилось, только тоже самое, что и у тебя на фото.
Алексей92
7 November 2015
int24h
через программу foccus тоже не подключается .выше фото есть
Алексей92
7 November 2015
int24h
RuntimePack - это что ? .двигатель запущен был.
fanat81
тумблер не ставил.обнавил focccus ,теперь другая ошибка.бракованный скорее всего прислали.
Алексей92
6 November 2015
fanat81
дрова переустановил.осталось все по прежнему.что еще может быть?может что сами проги с виндовс 7 не дружат?.
Алексей92
6 November 2015
Переключение не делал, позже .Попробую переустановить. Но сомневаюсь, что это поможет.
Алексей92
5 November 2015
добрый день.купил ЕЛМ 327 v1.5a USB .подключил к машине фф3 через прогу ScanMaster-ELM ,все подключилось ,машину нашел.А если через FORScan не могу подлючиться и Focccus 0.8.4 тоже не работает.в чем может причина??
