всем спасибо кто помогал советами!!!
друзья я оживил своего железного коня! заменил ТФ, Регулятор давления топлива! слил остатки топлива залил другую соляру и запустил двигатель! после запуска ошибка "Двигатель не справен" исчезла!
друзья подскажите пожалуйста как убрать ошибки?!
PVE
самостоятельно возможно сделать?
PVE
теперь движка не запускается но перед этим когда двигатель работал вылезла неисправность " Двигатель не исправен" скинул клемму повернул ключ опять показывает Двигатель не исправен и так же не запускается! что делать подскажите пожалуйста!?
PVE
а промыть можно самому если да то как это сделать? и какой фильтр брать посоветуйте пожалуйста?
Serj in Rogervik:
ACC333 Чисто это понятно. Там прокладка какая то блатная у вас. |
прокладка на ТФ? если да то там обычная прокладка ее только правильно надо установить!
PVE:
попробуйте сначала убедиться что дело в нём. Обычно начинает плохо работать после смены фильтра на не оригинальный. Нужно подключить диагностику и посмотреть давление топлива при заводке и посмотреть накопившиеся ошибки. |
я это датчик снял прочистил, немного налет был похож на ржавчину после того как поставил двигатель запустился а на второй раз пришлось крутить стартером и только через секунд 8-10 запустился! я опять повторил процедуру все тоже самое!?
а его можно реанимировать?
Serj in Rogervik
топливный фильтр смотрел там все чисто!
доброго времени суток! друзья подскажите ФФ 2 2009 г.в. TDCi 1.8 заводится после того как длительно крутишь стартером что на холодную что на горячую! ТФ менял недавно!
доброго времени суток! подскажите пожалуйста у меня фф 2 2009 г.в. 1.8 115 л/с форсунки при замене надо прописывать или нет? спасибо за ранее!
доброго времени суток! друзья подскажите пожалуйста машина фф 2 1.8 дизель 2009 г.в. возможно ли замена распылителя на топливной форсунке? может есть возможность поставить другие взаимо заменяемые? за ранее спасибо!
slava091085
масло и фильтр менял не давно даже тысячу не от катал!заливал кастрол 5в40 фильтр мановский!
доброго времени суток! друзья подскажите пожалуйста! ехал на трассе загорелось давление масла, остановился заглушил проверил масло было чуть ниже половины уровня! подтеков нет! снова завел все то же самое и в добавок обороты начали плавать!
и еще расход увеличился в два раза!
доброго времени суток! друзья подскажите пожалуйста! мне пришлось поменять двигатель все навесное ставил свое! запустил двигатель на холостых работает ровно, в движении когда даешь обороты плохо идет иногда дергается, когда обороты примерно доходят до 3 тыс. высвечивается "двигатель не исправен!" после остановки двигателя затем когда по новой запускаешь ошибки нет! что это может быть? спасибо за ранее!!!
и еще по поводу промывки топливной системы?
доброго времени суток! друзья подскажите пожалуйста какие особенности при установки форсунок? фф2 дизельный 2009г. за ранее спасибо!
