Hunter44
Кострома (RU), Ford C-Max I
Hunter44
7 December 2024mobile
Здравствуйте. А у вас бу запчастей нету? Нужен АБС на кугу 2017г
gv61-2c405-ch
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Hunter44
6 June 2023mobile
12345qwert
Да просто хочется под нормальный ключ на 17,тем более приобрёл как сдесь рекомендовали, комбинированный с трещеткой. Нашёл вот такое изготовление ключа...
Hunter44
6 June 2023mobile
Спасибо за помощь видел подобные желают сами, а потом лучше поменять на гайку под ключ на 17?
Hunter44
6 June 2023mobile
Здравствуйте, у меня регулировочная гайка не под болт, я так понимаю типа не регулируемая, её надо выкручивать и менять, только каким образом открутить её, в теме не нашёл. Фото первое попавшееся с интернета...
Hunter44
17 March 2020mobile
Serya82
Я спорить и не хотел,читал много комментариев про данные стойки ,выше 40т пробега не видал чтоб на них отъездили
Hunter44
16 March 2020mobile
Serya82:
Ну вот и хорошая скидка... 1200 за шт и более 100 000 км без проблем.
Что то мне с трудом верится в такой пробег на них,чисто по трассе возможно.до этого никаких претензий не было по запчастям, постоянно заказываю через человека, но вот в этот раз подстава какая то, либо от автопитера либо от автоплюс76 (Ярославль) косяк сто пудов их,а не человека через которого заказываю...
Hunter44
16 March 2020mobile
Serya82:
Ну в общем за 800 за эти стойки совсем дёшево... 1200 минимум за одну...
Это с хорошей скидкой и ещё до подорожания доллара
Hunter44
15 March 2020mobile
focus3d:
Припугни судебным избирательством ,скажи что отправишь на экспертизу на завод производитель ТРВ ,почитай в нэте порядок действий, если это левак они не захотят палится ,а это левак 100% , а лучше сразу на завод ТРВ пиши ,по факту пока недоказанно что это левак у тебя претензия к заводу а не поставщику
Если бы я лично заказывал,было бы проще, либо человека просить, через которого заказывал ,дак ему тоже могут скидку уменьшить из за возвратов,хз буду от себя писать...
Hunter44
15 March 2020mobile
focus3d:
Сдай назад ,больше на б/у смахивает)))
Видишь,заказывал через человека,он написал притензии поставщику,а тот хз что ответит,типа вскрыли упаковку и сняли пыльник,а если он откажет то запчасть никто не примет,брал бы в магазине я бы пришел и скандал устроил.либо б.у либо подделка голимая...вот и жду ответа от поставщика,если отказ то отзывы везде напишу про их контору левака
Hunter44
15 March 2020mobile
ежели болтается, то зачем ставить.
Да хз, жалко денег,но опять же поставить ее,потерять время и труд в пустую совсем не хочется
Hunter44
15 March 2020mobile
Всем привет, подскажите как быть?не стал переписывать все, ссылка на сообщение
Отзывы о производителях запчастей (сообщение #19268764)
Hunter44
15 March 2020mobile
Купил стойки стабилизатора усиленные,заказывал через человека и потом только обнаружил что одна бракованная,кольцо пыльника даже другим цветом и наконечники в шарнире болтаются как на разбитой и цвет смазки рыжий,походу выкинул 800₽ в помойку.прикрепляю фото и видео,кто может что сказать?смысла нет ведь такую ставить?
https://radikal.ru/video/F2td06TYdGY
Защита, пыльник радиатора Эксплуатация Focus 2
Hunter44
5 January 2020mobile
EvilG:
TYG FD33038A для рестайла. Встала отлично, все отверстия на своих местах, все размеры как у оригинала. Самая дешевая среди аналогов. Рекомендую.
Подскажите на си Макс рестайлинг подойдёт, ваша тема жива а там затихла и ничего найти не могу...
Hunter44
7 May 2019mobile
Какой шанс повредить кулак при запрессовке? Год назад менял ступицу pl812, выдавило смазку после 150км(может раньше) год прошел и примерно 25т пробегу, зашумел. Запрессовал прессом половина хорошо шла половина очень туго, вот боюсь не повредил ли кулак с дуру и не опытности? Сейчас хочу заказать фаг , вот думаю как с кулаком быть? Или только вскрытие покажет? И подскажите на сколько вероятно заклинивания шумного подшипника, до какой поры можно ездить?
Hunter44
6 May 2019mobile
Rome163
Мерятся не собираюсь, если этим заниматься можно сделать, человек такое существо что учится и делает всё быстрее с каждым разом,опять же если руки из плеч, я на скорость не планировал делать
Hunter44
5 May 2019mobile
12345qwert:
serg1983
давайте так рассуждать . во первых - надо грамотно снять рейку и обратно поставить. заменить масло ГУР промывкой и прокачкой . заменить бачок ГУР. сделать сход развал . много ли вы знаете людей кто так делает ? то то же ! слово впарить мне тоже не нравиться - никто насильно не продает - надо включить мозги . потом эта фирма дает гарантию 1 год если у них делаешь и 6 мес. если в другом сервисе .практически любой косяк вылезает за 1-3 месяца . это совершенно легальная фирма - все устраняют если вы ничего не нарушили ! много негатива пишут такие люди - которые хотят "съэкономить на спичках " а потом обвинять других . дешево и хорошо не бывает как и чудес.
Незнаю что там грамотного надо снимать,делали в двоем и то для удобства,на подъемнике и с пивасом не спеша ушло пол дня сняли старую,поставили новую,прокачали,бачек зачем менять? особенно если эгур? А на счёт гарантией да везде сказали будет только если установлю спец сервисе, но нашел организацию которая занимается запчастями для тайот ,но они заказывали человеку рейку на фокуса и он проблем не знает и дали мне гарантию год при том что я сказал что сам ставить буду...
Hunter44
4 May 2019mobile
l2v
Отдавать стало в руль сильно на гравийке, стук опять же в руль, чтобы именно рейка стучала не услышать и не понять так как долбит в руль,рейка немного подсопливила ещё давно когда на крыше бочка Гура залип клапан и немного выдавило жидкости в районе регулировочного болта... подозрения на одну одну стойку и опорный подшипник на заднем с.б есть небольшие отслоение, когда менял с другой стороны этот сказали в норме...
Hunter44
4 May 2019mobile
Съездил на подъемник, парень толком сказать не может, стуки только при нагруженной подвеске на вывешенных обоих колесах нету стука при шатании руля
Hunter44
3 May 2019mobile
появились стуки при заглушенном на месте вращая рулём туда сюда, стуки слышны на улице и в оба колеса отдают, поддомкрачивал оба колеса поочередно люфтов нет, на яму и подъемник нет возможности заехать, не уж то рейка стучит((( при вращение на руле чувствуется как небольшой закус и происходит как щелчке,даже при плавном повороте руля на месте,началось с того что по гравийке начало хорошо бить в руль, езжу по ней почти каждый день и было все нормально, обнаружил одну стойку стабилизатора переднего дырка в пыльнике и плохо она себя чувствует, может она виновата? И мне пару месяцев назад приговорили опорный подшипник передний, и шум идёт Толи со ступицы то ли с подшипника привода, рейку менял пробег где то 30т не хотелось бы лезть(старая потекла , слетел пыльник и попала грязь) подскажите с чего лучше начать?
Hunter44
12 April 2019mobile
Евген2115:
Hunter44
Тип РСМ неправильный
Дружище , спасибо
