Chepakryche
15 October 2019mobile
SSRЯ брал машину на 120.000 км и была вибрация. Грешил на подушку. Но после замены подушки вибрация не ушла. И пытался лечить я эту вибрацию долго и разными способами. Но когда все перепробовал осталось только сцепление. Есть фото маховика
Chepakryche
Ура товарищи! Ездил я 2 года или 50 тыс км с жёсткой вибрацией. Что мне только не говорили и что я только не делал (мыл форсунки, менял подушки, проверял свечи и т.д) но вот у меня умерло сцепление на пробеге 182.000 км. Поехал ставить сцепление. Вскрытие показало: 1. Ранее было установлено сцепление не правильно. 2. маховик погнулся. Собственно вот из-за чего была адская вибрация. После замены сцепления машина просто другая. Осталась небольшая вибрация из-за правой гидроопора. На днях и её меняю и будет тишина... машина Фф3 2 литра.
Chepakryche
24 February 2018
Ребят, а когда меняется цепь на 2 литровых моторах ? Какие признаки, что цепь надо менять ?
Chepakryche
17 February 2018
удаление катализатора 25 000 рублей ))) ну вы даете ребят
Chepakryche
28 June 2017mobile
JohnnyK
Блин, забыл указать, что у меня коробка ps . 2 литровый Фёдор. Подойдёт п.1 для на левую сторону( со стороны водителя) ? Спасибо
Chepakryche
28 June 2017mobile
Есть какие то аналоги хорошие сальника левого привода? Желательно номерочек дать. Спасибо
Chepakryche
21 June 2017mobile
Привет народ. Фф 3 2 литра повер шифт. Заметил тут запотевание сальника привода левого( сторона водителя). Что посоветуете? Менять сразу? Или отмыть и посмотреть на динамику запотевание?
Qwer102Qwer102:
Всем привет! Проблема такая выжимаю сцепление и появляется вибрация. Может знает кто в чем проблема? |
выжимной скорее всего умирает
Chepakryche
19 May 2017mobile
Ford Focus 3. 2.0 power shift пробег 129.000. Сцепление не менялось мной! Проехал 3000 км.
После покупки была некая вибрация, которую я изначально не заметил. Вибрация в салоне на нейтралке, на паркинге в движении вибрация не ощущается. Именно когда стоишь и вибрация не жёсткая, но постоянная и ровная. Начались поиски вибрации, все склонялось к правой опоре двигателя. Думаю куплю недорогую, чтоб проверить в подушке ли дело, если в ней, то пусть походит немного, потом новую куплю. Беру подушку осма( Китай) цена : 2000 рублей. Моя подушка старая оказалась не порванной, короче нормальной… ну может быть чутка износившейся. Ну купил уже — ставим. Завожу тачку и вибрация ровно такая же как была… ни больше ни меньше! Меня это ещё больше взбесило. до этого вычитал, что меняют клапан абсорбера( он и так достал уже своим цокатом), конечно оригинал не стал брать . стоит дороговато. Еду в запчасти УАЗ, покупаю за 900 рублей. Ставим ииии… Вибрация осталась! Пропал звук дизеля, вроде как получше стала на газ реагировать, но все это не то, что мне так надо было! Пару фоток закину, делалио со знакомым мужиком у него в гараже.
почему то не могу выложить ссылку на видео из ютюба! Там отчётливо видно как вибрирует в салоне!
Куда копать, че делать?
P.s выскакивает иногда чек по катализатору. Из за каталика может вибрировать? Ошибка p0420
Chepakryche
16 February 2017mobile
Хелп ми:) руль стал возвращаться в положение "ноль" ( прямо) рывками. Что может быть? Машина: фф 2 2007 1.4 (ГУР)
Chepakryche
16 June 2015mobile
Всем привет, вопрос по сцеплению! Подскажите номер детали на ff2 1.4 2007г. Выпуска. Склоняюсь к фирме luk. Подойдет ли мне сцепление luk номер: 622 241409. Просто нашел это сцепление за 2700. Но полазив по инету, нахожу инфу,что это от ff1, но подходит и на ff2. Заранее спасибо!
