klimych86
Дмитрий, 39 years, Каменск-Уральский (RU), Ford Focus I
klimych86
12 October 2015
[QUOTE]
Охренеть все точно так же. Изоляция как будто подрезана...
klimych86
19 September 2015
Недавно заметил трещины на ремне ГРМ. Покурил форум, решил менять ремень по способу, описанному выше. Один фиг нужно все то же самое снимать и разбирать. Разница только в том, что коленвал можно не стопорить, и крышку двигла не нужно снимать. Когда я добрался до этого, то понял, что это сущие мелочи по сравнению с тем, что уже разобрано и снято. В книге все описано хорошо и подробно. Для себя сразу сделал керном метки на зубах шестерен распредвалов напротив друг друга (облегчает дальнейшие операции).
И еще тонкость: для оттяжки натяжного ремня удобнее использовать накидной ключ на 15 с коротким рычагом ( я на него накидывал еще один накидной, но уже изогнутый). Лучше снимать и натягивать ремни вдвоем. Надеюсь инфа будет полезна.
klimych86
14 August 2015
Вчера заменил стоечки стаба. Ставил As Metal. Заказывал в автодоке, Турция. После замены чувствуется сбалансированость подвески. Старые стояли Ford, подозреваю, что не менялись. Пробег 88 600 , старые стойки даже на месте легко проворачивались от руки.
klimych86
6 August 2015
pesok
Спасибо, e-bay попробуем.
klimych86
5 August 2015
pesok
Не открывается магаз почему-то
klimych86
1 July 2015
pesok
Спасибо!
klimych86
30 June 2015
pesok
Ссылочку скиньте пожалста!
klimych86
29 June 2015
У меня несколько раз на дню падала стрелка спидометра. Снял датчик скорости (снялся легко), протер тряпкой, поставил обратно. Пока не подводил больше. Проехал 1500 км, не жалуюсь. Как начнет глючить , заморочусь на способ переделки приоровского датчика.
klimych86
23 June 2015
Народ помогите советом.Сетки поменял.Но проблема не пропала...При малом кол-ве бензина в баке(примерно1/4)машина начинает глохнуть на холостых...выжмешь сцепление и всё,приехали( Что делать,куда лезть???
FF1 1.6 zetec
У меня так же было. Заменил фильтр тонкой очистки (170 ... стоит), проблема решилась. Теперь другая: на ходу(только в жару) появляются провалы. Чем резче давишь газ , тем сильнее тупит. Выключаешь зажигание , включаешь, какое-то время едешь нормально.
klimych86
18 June 2015
Вчера сделал люк, почистил сеточки. Разницы не понял. В жару, после того как заглушишь, на горячую запускается и сразу глохнет. Что это давление в топливной системе? Может фильтр поменять?
