Nimel
Апатиты (RU)
Ford C-MAX8 years
Nimel
26 August 2016
JONIX1
Спасибо.Поздно увидел.Я сначала нагрел до 100,не пошло.После чего нагрел до 160 и она легко зашла без каких либо усилий.Подшипник не охлаждал.
Nimel
24 August 2016
Приветствую.Подскажите,а доскольки греть поворотный кулак?Буду греть индукционным нагревателем,а ступицу думаю углекислотным огнетушителем подморозить.И нужно ли сажать центральные болты на фиксатор резьбы.
С уважением.
Nimel
23 August 2016
Сам удивился,что оба лопнувшие.Очень легко пошли.Обычной трещеткой без усилий
Nimel
23 August 2016
Всем привет.Возник вопрос.
Могут ли из-за не исправных передних ступичных подшипников лопнуть центральные болты.Оказалось,что у меня оба болта треснувшие.Может из-за них был гул или это точно подшипник?Сначала гула проехал около 8000км.После чего вибрация и гул стали появлятся от 20+ км.
Спасибо.
Nimel
26 August 2015
Всем привет.Менял масло.Залил новое,через час проверил ровно по середине между меток.Проверил после двух дней,оказалось чуть выше максимума на 2-3 мм. Так и не понял как это произошло)Как вы думаете лучше слить ли так оставить?Спасибо.
Nimel
25 August 2015
На сайте can.starline.ru нет с-max с поддержкой can шины(
Nimel
25 August 2015
Спасибо Las9w и autostudio.ru . Сделал возврат сигнализации.
autostudio.ru Нашел у нас в городе а93 can+lin,а просто a93 can нет.Подойдет ли?
Nimel
24 August 2015
Добрый вечер.Обладаю ford c-max 2007 1.6 рестайлинг.Сегодня купил сигнализацию Starline A91(сначала купил,после посмотрел),нужно ли докупать can модуль или в наших машинах можно без него подключить?Спасибо
Nimel
15 August 2015
Добрый день.Владею машинкой два месяца.Вчера столкнулся с проблемой.Выхожу из дома,завожусь и еду в магазин.Через 10минут выхожу,поворачиваю ключ а машина не реагирует,то есть иммобилайзер не видит ключа моргая истерически и блокируя пробег(просто прочерки).Тыркание ни к чему не привело.Завелась только после того,как отключились все дисплеи,это около получаса не трогания ее.Завел машину,проехав метров 10,тухнет приборка(включаются все индикаторы и падают стрелки),через 2 секунды все приходит в норму но уже светится индикатор "зубчатое колесо с восклицательным знаком в нем"Так произошло уже три раза за день.Я так понял,что мои ключи не видит иммобилайзер.Стоит все штатное.Как вы думаете,откуда надо начинать искать проблему?
С уважением,Александр.
Nimel
16 June 2015
Lem_on:
Nimel
Так и должно быть, там лака практически нет, только база. Если бы перекрашивали на в местах сопряжения были бы следы лака, такие дорожки.
Спасибо большое!Как камень с плеч.До этого была Mazda 3,там не встречал такого.Сегодня часа 2 "лазил по машине"Детали все родные,а краска не понятна)
Nimel
16 June 2015
Добрый вечер.Вчера приобрели Ford c-max 2007 года.По вин машина темно-синего цвета.Сегодня было замеченно,что краска не везде одинакова.В скрытых местах светлее,как на фото.Очень интересно,либо она перекрашивалась,либо так и должно быть.Как вы думаете?Спасибо.
Nimel
15 June 2015
