Demser
Тверь (RU)
Ford Focus 29 years
Demser
16 June 2015
Есть ли какая нибудь информация(среднее время или пробег) по сроку службы натяжителя цепи? На счет масла сомневаюсь, двигатель работает тихо. Заливал как обычно шелл 5w40.
Demser
15 June 2015
Доброго времени суток! Коллеги, помогите разобраться с авто фф2 2007 1.8 144т.км. Заменил кольца и колпачки (все по отчетам бывалых), установил и натянул цепь. все дособрал. Завелась сразу работает ровно, но при перегазовке и на оборотах 2500~4000 по ощущениям гремит цепь. Снял клап.крышку цепь прослаблена (рукой свободно проминается). Снял крышку, переустановил цепь, она натянулась как положено. Завел, пару минут все отлично, потом снова грохот. Что делаю не так? Если это натяжник почему он сразу нормально натягивает, после не большого прогрева сдывается?
