Вечер Добрый.
Сегодня меня сцепление на фьюжене, качеством работ доволен, всем Большое спасибо!
Отдельная благодарность механику, проводившему работы!
Commics
Вечер добрый!
А рамку приобрести может любой желающий?
Для получения скидки достаточно одной рамки, например на переднем бампере?
Цена вопроса, сколько стоит одна рамка?)
Будет ли скидка в день приобретения рамки?)))
(разумеется, при необходимости рамка сразу же будет установлена на автомобиль мою лично))
Commics:
nikolay43 Здравствуйте! Замена сцепления 5300р + к-т сцепления неориг (Luk) 6320р + выжимной подшипник неориг (Luk) 3800р + сальник привода ориг 920р х 2 шт + тормозная жидкость ориг 380р |
Большое спасибо за оперативный ответ.
1. Хотелось бы уточнить, снятие защиты включено в стоимость работ?
2. При замене сцепления сколько будет стоить поменять масло в коробке на свежее, оригинальное (код масла 1790199)?
3. Последний вопрос, есть ли гарантия на проведенные работы/запчасти?
Вечер добрый!
Подскажите пожалуйста возможную стоимость работ по замене сцепления с вашими запчастями. (неорг., sachs или luk)
автомобиль Ford Fusion 1.6 МКПП
Товарищи, кто что скажет насчет вязкости mobil1 x1 при 100, 40 градусах.
по hths вписывается в параметры a1, но если смотреть другие масла a1 то у большинства вязкость при 100 градусах в районе 10, а при 40 градусах ~53, и тут mobil1 отличается от всех по вязкости и сильно напоминает масло типа a3.
и вопрос в том, в лучшую/худшую сторону?
duratec вроде изначально рассчитан под масла а1/b1
nikolay43
29 June 2015
ну если сравнить mobil1 x1 и вальволин (аля лубризол
), то пакеты будут разные, а допуск фордовсктй один.
на oil-club есть анализы исходя из которых можно сделать вывод, что в мобиле используется кальциево-магниевый пакет ( что дает высокое щелочное и не большую зольность ) + бор + молибден + zddp.
а valvoline - zddp, кальций и чуть бора (который возможно используется для снижения зольности).
кстати очень похож на лук люкс, некоторые из масел лм и тд
и это все еще не сравнивая базу масел. с их разными вязкостями при 100 и hths.
а обратился к
Mechanicus1 имеено потому что castrol 5w-20,затем мобил x1 с его пакетом, и потом масло которе по acea C3
немножко не наш допуск(ивидел в планах остановиться на вальвике с конским zddo), что весьма разнообразнона мой взгляд.
nikolay43
29 June 2015
ну разные производители масел => вероятно используются разные присадки, не сливаемый остаток и бла бла бла)
отчасти согласен с этим высказыванием.
krof Ерунда это все, 150-200 грамм старого масла на новое не повлияют никак почти |
добавил бы одно: пусть эти 150-200 грамм не будут убитыми в хлам, с просаженным щелочным и высоким кислотным)
а так: все говорят что можно мешать синтетику, но на практике ни одного человека не знаю, кто бы лил разные масла)
p.s. сам, вероятно, буду мешать "компот")
Я езжу вообще хр. знает на чем, на Olimpia Oil 5W-30 (ACEA C3) досталось на халяву, проехал уже тысячи 3-4 на нем, буду менять не нравится оно мне. До этого были Castrol 5W-20 и Mobil1 x1 5W-30. |
Я так понял вы без промывок масла меняете)
просто старое слили, новое залили?
ничего не боитесь?
nikolay43
24 June 2015
Добрый день.
Интересует цена на ТО ( замена масла и фильтра с откручиванием защиты, фильтр салона, фильтр возд, топливный фильтр)
автомобиль ford fusion.
запчасти и масло привезу с собой
nikolay43
24 June 2015
nikolay43 А не все ли равно, где покупать? |
ну про экзист (в плане масле) я совсем забыл, хотя цена там на удивление самая интересная 2400, в тех же ашанах и mobil центрах около 3000.
было интересно, а не покупает ли кто-нибудь на розлив в mobil сервисах, цена еще вкуснее 500р за 1 литр. (и вроде как из бочки льет официальный представитель)
обращаюсь к людям, которые покупают mobil, подскажите а где вы его покупаете?
mobil1 центры, или розничные торговые сети?
а как на ваш взгляд не страшно если масло в двигателе больше года (в моем случае на три месяца, пробег масла 7 т. км. )
знаю, что масло независимо от пробега надо менять раз в год, но как-то не вышло.
Да ничего с двигателем не будет, а для собственного успокоения можете промыть, если не жалко средств на дополнительную канистру масла нового |
ну я думал проехать половину интервала (3-3.5 т. км.) и потом снова заменить масло.
вроде как достаточно оптимальный вариант. и по бюджету не так сильно ударит.
где-то читал или от кого-то слышал, что после
e 5w-20 движок будет чуточку туже крутиться.
вот и связал это с увеличением HTHS и вязкости при 100
nikolay43
16 June 2015
меня вот что смущает, если сейчас залит в двигатель Castrol magnatec professional e 5w-20 минимальный HTHS которого должен быть 2.6
( что на практике, я так и не нашел ) , и после него я лью mobil1 x1 с HTHS равным 3.1 , как к таким переменам отнесется двигатель с его сотней кобыл?
ПКак мне кажется лить в двиг 100кобыл mobil1 x1 как то слишком самонадеянно. |
Тогда какой смысл уходить с формулы/кастрола, менять масло на другое с почти аналогичными свойствами и более высоким ценником?
может тогда уж переплатить/доплатить и получить масло с лучшими параметрами?
если в чем не прав, поправьте
имхо!
наверно, опираться на один молибден в выборе масла было бы не правильно
но его наличие в масле на мой взгляд является весомым преимуществом, да и в общем на oil-club много хорошего про mobil1 x1.
не знаю, только оправдывают ли его свойства цену. разница в цене есть и мобил (4+1 литр.) выйдет дороже
если сравнивать с Special Tec F.
и так же вопрос в том где его купить, не нарвавшись на подделку
(а продают его везде)
пока самая низкая цена которую я видел в магазине Русь.
Знатоки, посоветуйте. ФФ2 1.6 100л.с. Какой масло залить Mobil SUPER 3000 X1 FORMULA FE или LIQUI MOLY Leichtlauf Special F ? Хочу попробовать что то отлично от Форд/Кастрол |
в LM Special Tec F
(он же Leichtlauf Special F) нет молибдена
(MoDTC это модификатор трения(!)) в отличии от mobil1 x1.
молибден, насколько мне известно был и в formula f, и в кастроле 5w-20.
состав масла Mobil SUPER 3000 X1 FORMULA FE, к сожалению не знаю.
nikolay43
15 June 2015
заметил, что много разговоров о мобиле, и большинство заливает себе мобил)) этот продукт так хорош?
а если сравнивать конкретно масла liqui moly Special Tec F 5w-30 и mobil1 x1 5w-30, то в чем конкретные преимущества мобила?
если сравнивать одинаковый объем (5 литров) то mobil выходит на 700-800 рублей дороже.
стоит ли он того, чтобы переплачивать?
или дюратеку будет без особой разницы.
Всем Добрый вечер.
В планах купить масло liqui moly Special Tec F 5w-30.
по сообщения из темы я понял что несколько человек заливают.
ACEA a5/b5
913-D
нигде не нашел анализа его состава на молиблен, Щелочное, HTHS и т.д. так же не понятно, есть ли в его составе ПАО
судя по отзывам вроде хорошее масло, но ничего выдающегося.
Расскажите как зимой, нормально заводится? (по характеристикам у ЛМ температура застывания выше чем у mobil1 x1, formula f, castrol magnatec professional e 5w-20, castrol magnatec a5)
если в чем не прав, прошу поправить
