copysrv
Александр, 41 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Ходовая часть7 years
copysrv
4 September 2017
firesanek:
новый надо было ставить, все бу до 15 го года подыхают. и ошибки вполне могут быть одинаковыми.
не в курсе, что именно там дохнет, если скажем ошибки по заклиниваю муфты, а не u100 ? просто есть их 3 шт все как один по одной ошибке, сдается мне какой то датчик положения эл мотора барахлить начинает.
copysrv
4 September 2017
К
Кира:
Так дилер то его от масла мыл...
copysrv
А выпылесошивается то много? Может тоже зафотографируете?
дилер мыл я так понимаю от масла, которое через сальник течет, у меня он уже не течет, так менял., но трухи первый раз было с пол граненого стакана.
copysrv
3 September 2017
firesanek:
copysrv
Все тсмы бу?
да, но сняты с заведомо исправных авто у которых не было этих ошибок.
copysrv
3 September 2017
I
Iluha2069:
copysrv
ну кстати снять можно просунув руку с телефоном, из под капота! только снимать с таймером надо) я так протечку бдю))
у меня так не получится, стоит не заводская защита внизу.
copysrv
3 September 2017mobile
Ra1609
как поеду в следующий раз на яму,сниму.
copysrv
3 September 2017
Rus114:
copysrv
А задувать надо? Чтобы пыль расшевелить. Или он так справляется?
не пробовал, этот пылесос так не умеет.
copysrv
3 September 2017
Rus114:
copysrv
Подробности можно?)
в нижней части коробки, просто просверлил отверстие, диаметром 1 см, туда легко лезет насадка от 3 мовского пылесоса.
copysrv
3 September 2017
I
Iluha2069:
copysrv
такой имеется, где делали дыру?
497ABF Пылесос 3M для электроники,220 В (KATUN)
copysrv
3 September 2017
от стиралки избавился так - сделал отверстие в коробке и пылесосом (3M) оттуда все высасываю, потом вкручиваю винт в дыру и езжу дальше .
copysrv
3 September 2017
Меняю уже 3 тсм, родной прошел 30000, началось с ошибки p090c, пропадали четные и задняя ,это на ходу происходило, после перезапуска все ок, на 50000, больше этой ошибки не было, зато появились постоянные не стираемые p287a. p087a, и четные передачи вместе с задней больше не работали, но с наступлением холодов, а именно меньше 5 градусов все втыкалось без проблем и ни единого сбоя, так было 2 зимы подряд, езжу только по трассе поэтому не напрягало, один раз сел аккум, пришлось прикурить, после этого на экране трансмиссия неисправна срочно в сервис, появилась еще нестираемая ошибка p0805 p2872, поставил другой тсм, проработал 1 месяц и все появилось тоже самое,а именно сначала p090c, далее пропала и больше ее нет, но в памяти не стираются p287a. p087a, так же задняя и четные лишь иногда включаются(сейчас лето) ниже 12 гр. температура уходит , все снова как ни вчем не бывало работает...поставил 3й тсм, работает все отлично, прошел месяц снова ошибка p090c...положил в багажник 4й тсм...у кого какие мысли? вилки крутятся свободно, и еще момент на работающем тсм авто заводится с первого раза, если у него появляются ошибки p287a. p087a тсм начинает бешено крутить 2 мя моторчиками расположенных на нем самом, из коробки раздаются щелкающие звуки и авто не заводится пока не появится надпись трансмиссия готова.
copysrv
23 August 2017
да и после прикуривания, с моим тсм авто больше не заводится
copysrv
23 August 2017
АНДРЕЙ1973
большое спасибо за ответы, но свой тсм я загубил, (после прикуривания моего авто вышла не стираемая ошибка P0805-Электрическая цепь датчика положения сцепления, ) а тот что купил на авито б,у , точно также ведет себя как и мой бывший, но предыдущий владелец продавший его мне, ездит на новом без вскрытия коробки без проблем, причем купленный мой б.у престал нормально рабоать после кз, в общем видимо придется искать подменный тсм на неделю, только так можно узнать, в нем ли дело.
copysrv
23 August 2017mobile
alex50000
за расшифровки спасибо,их в инете видел,описания читал,толку от них абсолютный ноль,так как их генерирует неисправный тсм
copysrv
АНДРЕЙ1973
где я живу,мне известно,после подкидывания б.у тсм проблема, ушла, пока я его не закоротил, подкинуть заведомо целый можно только купив его,дать мне на неделю погонять никто не даст, я же не в ростове живу:)
copysrv
23 August 2017
День добрый, фокус 3, повершифт, 2011 г, 1.6 на 35000 т. пробега появилась ошибка p090c, пропали четные и задняя , так же появился то ли вой то ли гул из коробки (похоже на выжимной) на холодную не гудит , только когда прогрета и не всегда ,тсм a2c53377498, после перезапуска двигателя, ошибка не пропадала, даже после сброса, но ехала как ни в чем не бывала, задняя появлялась, после 45000 пробега, на ходу диск сцепления как бы размыкался, обороты росли, снова пропадали четные и задняя, так было все чаще и чаще, к пробегу 50000, уже перезапуск не спасал, нужно было скидывать клемму и ждать полчаса-час, на пробеге 55000, появилось еще со старым тсм, следующее, когда пропадали четные и задняя, то при включенииь 3й после первой передачи, если пытаться ехать быстро, то сцепление вроде как буксует появляется надпись трансмиссия перегрета, остановитесь, так же при движении в пробке через 20 мин пропадал режим ползучести, и также трансмиссия перегрета.сейчас пробег 68000, зимой все работает как ни вчем не бывало, после наступления весны и лета, снова то же самое, но ощибки p090c больше нет, зато появились p287a,p087a, подкинул б.у. модуль a2c30743100,(купил его на авито б.у. с той же проблемой что и у меня), вскрыл его, заменил конденсатор b41694s5228, авто ожило, великолепно ездило без единого глюка неделю, но в памяти продолжали висеть ошибки p287a,p087a, сбросил их, сразу же пропала задняя и четные, заглушил машину, подождал 10 мин, завелась, появилась задняя и четные, ошибки p287a,p087a, также висят в памяти, не стираются. но так как конденсатор, который я вставил был неоригинальный, больше размером, я вывел его наружу корпуса, в итоге после нагрева коробки изоляция на проводах к нему расплавилась и он замкнул на массу, сгорел предохранитель f15, я его не прозвонив, засунул старый тсм и начал пытаться завести машину, она не заводится, прикурил ее, теперь ошибки в старом тсм p0805 p0887a p2831 p2831 p2836 p285d, поменял предохранитель, но ошибки не ушли, взял тот тсм, на котором коротнул конденсатор, снова припаял провода от него, воткнул на коробку, авто завелась, но горят ошибки p287a,p087a , так же четные и задняя больше не работают, вернее изредка работают, пока не заглушишь машину, да и еще не дает сразу завести, тсм крутит верхний моторчик расположенный в нем и нижний около 15 сек, после чего пишет трансмиссия готова и авто заводится без задней и четных, вилки руками прокуручивал, крутятся 11 оборотов обычным шестигранником, легко, не заклинивая., не пойму теперь,дело в тсм или все таки в выжимном.
