dee3x
8 May 2018
firesanek
да . Батарейки менял .
Проясню ситуацию : машина заводится , на приборке ошибка " пассивный ключ вне автомобиля" Аккумулятор поменял, ситуация не поменялась. ЦЗ при этом не работает , открывается и закрывается с сигналки
firesanekО чем ты ? Не понял мысль ? Что за сказки ?
Ребят , где на юге, юго-западе Москвы можно прописать ключи ? Слетели после зимнего стояния без акума. Куда не заедешь , все к официалам шлют.Спасибо
готов обсуждать цену, если есть интерес
dee3x
19 August 2017
ГБЦ , клапана на свалку ( гнутые, обрыв ремня ) , пробег головы 140 тыс ., не кривая , без перегревов
Пластиковая защита ГРМ пришла в негодность.Глянул по стоимости и оуе
л., по 2-3 т.р за сегмент. Может не там ищу? Менял кто не за дорого?
dee3x
30 January 2017mobile
Приветствую!диск ещё в продаже? Уточни радиус
Ребят , ищу гбц в сборе, может у кого нить есть контакты проверенных продаванов?
Спасибо
Ребят , вопрос к знающим .При попадании инородного предмета, ролик ( натяжителя ремня ГРМ ) доходит до ограничителя и срезает болт по месту соединения деталей- на сколько это имеет место быть ?
Приветствую . Беда-печаль
Ребят , большая просьба , кто занимался данной проблемой , что собственно под замену и коды у кого остались .Пишите в личку. Спасибо
Датчик давления топлива на рейке. |
Приветствую.У меня попутный вопрос. В этом датчике есть какие механизмы влияющие на давление топлива в рейке(есть чему подклинивать в случае неработоспособности)? а то у мня давляк пропал , уже настроился на смену бензонасоса
Ошибки по датчику нет .
Спасибо
dee3x:
Товарищи! Поделитесь мыслями или знаниями (опытом)! При переезде "лежачего" ,СТ-ха заглохла! По приборке никаких лишних значков не загорелось(типа джекичан,абс и т.п), стартер крутит.Изначально подумал может чё отвалилось(очень редко при переезде лежачих , машина начинала дергаться , буквально 2-3 сек и все норм становилось). Так же на время(5 мин) вытащил предохранитель дабы сбросить ошибки-не помогло. Добрался до дома , подключил форскан-ничего криминально , кроме ошибки Р1260 (THEFT)- попытка угона! Теперь голову ломаю - данная ошибка причина ( допускаю глюк сигналки) или же следствие чего еще? Если следствие - куда копать, ежели причина -как исправить ? Спасибо. |
Ребят , есть у кого номерок телефона проверенного электрика "с руками", который сможет приехать к месту дислокации авто? Подозреваю все-таки сигналку , т.к нет искры на свечах и отсутствует давление в топливной рейке .
Спасибо
Спасибо.
Товарищи! Не так давно стал замечать антифриз под машиной.Нонсенс в том , что могут быть капли , может лужица , а может быть сухо
, как будто ничего и не течет. При этом закономерностей при разных режимах езды и выхода антифриза , не выявил Сегодня поднял , визуально патрубки целые, хомуты на месте. Рассмотрел радиатор, насколько это возможно, тоже целый.Предположение что проблема в радиаторе мотора между пластиковой частью и металлическими сотами ( щель может какая ) .Ребят , кто сталкивался с таким? Туда ли я копаю ? Если все таки замена радиатора , подскажите что проверено и не подведет . Спасибо
