electromexanik
спасибо огромное... значит влетел на 23 тыщи)))
electromexanik
Добрый день! Всех с новым годом!!!
проделал процедуру как советовали, и вот результаты:
Подключил блок предохранителей и вставил все предохранители, загорелось панель приборов и магнитола - утечка 0,99
Отключилась магнитола - 0,53
Отключилось панель приборов - 0,23
далее по одному доставал предохранители, достал 104 предохранитель стало 0,17
Далее доставал все разьемы по очереди,
Синий маленький разъем достал стало 0,15
зеленый маленький разъем достал стало 0,14
коричневый маленький достал стало 0,09
когда остается только один большой зеленый разъем утечка 0,09
Каков диагноз? хана плате пришла?
andryxavs
28 December 2016
electromexanik
спасибо за подробный ответ
andryxavs
28 December 2016
electromexanik
Спасибо огромное, буду пытаться искать. только вот еще вопрос, как измерять этот ток утечки
andryxavs
28 December 2016
electromexanik
синяя фишка
andryxavs
28 December 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста если кто то сталкивался с моей проблемой. Начал разряжаться аккумулятор во время стоянки автомобиля (за день разряжается в ноль), сначала грешил на него, но поставил другой и снова такая же история, в машине все отключено, стоит только на сигналке. посоветовали снимать клемму аккумулятора, но я отцепил жгут проводов от блока предохранителей под бордачком, и все стало нормально. возможно ли как то проверить блок предохранителей либо просто менять его на новый? заранее спасибо
Добрый день! Столкнулся с проблемой такого плана... Аварийная сигнализация не включается с кнопки в салоне (предохранители целые, кнопка работает), но при запуске двигателя включается аварийка и не отлючается (помогает только синуть клемму с акумы), но при новом запуске снова включается...в чем глюк? заранее спасибо
