dimka8568
14 January 2016mobile
Kudesnikkk
На 10000% с тобой согласен! Так же объяснили, дело в том еще, что блок или модуль, как правильно, не дружит с ст функциями, вот и ругается) у меня мт 2.0л, 2012г.
dimka8568
w1c
Ну вот, будешь тормозные диски менять или так глюканет, езжай к дилерам и делай инициализацию, мне так объяснили!
dimka8568
11 January 2016mobile
Да я сам в недоумении, я вам говорю проблему как было! Я сам долго с ней боролся, и дилеры сами в шоке были! Не кто не мог понять где логика?!
dimka8568
10 January 2016mobile
У меня проблема, когда ставят приборку от ст, то на машине начинает тупить есп, тоесть тормозит в поворотах, когда убираем все нормально! осталось тока контроль давления в шинах, через некоторое время поменял тормозные диски, при этом начался скрежет! Есп тормозит колесо! Все убираем все датчики контроль двш, делаем инициализацию и опять все нормально! Что за глюки? Блок есп и модуль аирбаг исправен 10000000%
dimka8568
Voviy
Машина при включенной стабилизации, нормально в повороты входит, не чего не тормозит?
dimka8568
19 November 2015mobile
-2
Alexandr_moskva
Не стоит датчик давления в шинах, или иконка от ст? У меня в этом проблема была, гул при троганье, скрежет
dimka8568
-2
У меня фф3, титаниум, механика,2.0 2012Г Вобщем установили мне давление в шинах, и на чело кринить в поворотах, появился скрежет, гул, от колодок, и это все после этой прошивки, у брали все нормально. Так что будьте осторожны с этими опциями
dimka8568
20 October 2015mobile
Alexandr_moskva
У всех поразнаму у меня тысячи две притирались
dimka8568
Alexandr_moskva
Не чего не меняй, жди скоро пройдет
dimka8568
13 October 2015mobile
dance_one
Гул при трогонье, скрежет, проблема в том что накрячился подшипник, если колесо вывешивать, то проблем не будет, блин как сказать то... Вобщем диагностика не покажет что там что то сломано.. Вобщем жди щас гул, потом туга поворачивать будет, тоесть в поворотах тормозить авто будет.. К если при трогонье зажать чууууучуть тормоз, то гул пропадает, блин я долго боролся с проблемой..
dimka8568
29 August 2015mobile
Titaniumff3
Такая же проблема, если рулем Ещё вертеть надо, то сильнее
dimka8568
22 August 2015mobile
MrTwisterKRR
Как мне это с делать к дилерам или самому можно? Обидно что если не в этом проблема ((
dimka8568
21 August 2015mobile
Ребят, руки уже опускаются, была проблема со скрежетом колодок, всё прошло, само притерлось), появилась новая проблема, клиниит что-то в тормозах, машина сама тормозит в поворотах, по прямой все нормально, не кто не сталкивался 84000 пробег, всё новое диски, колодки. Тяги, втулки, всё норм. Развал в норме . Помогите...
dimka8568
18 July 2015mobile
Igor889
У меня такая же фигня, тока на горячую, это пипец просто! Отпишись как решил проблему?
pilot636@rambler.ru
[/VIDEO]https://youtu.be/g8T_QEsbfa4[VIDEO]
dimka8568
28 June 2015mobile
pilot636@rambler.ru
Вобшем поставил, всё оригинал новое, один фиг, всё гудит, еще громче, руки уже опустились ((( что теперь резину новую ставить? И теперь в поворот поворачиваешь и фокус тормозит сам.
pilot636@rambler.ru
Диски брембо, колодки оригинал, всё новое, притирка 567 км.
Ребят подскажите, поставил новые диски, новые колодки, диски брембо,колодки оригинал, Буду вкрациях, на холодную норм, как диски нагреваются, такой громкий и мерзкий гул! Как с этим бороться? Может у кого было это?
