paramonix
Калуга (RU)
Электрооборудование9 years
Проблемы с GEM Электрооборудование Focus 3
paramonix
24 December 2015
dooom
Было бы не плохо за 1000. В моём случае получилось так: автомобиль стоял не в официальном сервисе и чтоб прошить они сказали- везите сюда авто ( эвакуатор +3000) и прошивают они по нормочасам ( нормочас 2700). Мне сказали возможно 2 часа будут делать.
paramonix
23 December 2015
KiveloFFF
Думаю можно. Купить б/у 2500 и прошить у хороших людей 3000
paramonix
11 August 2015mobile
ktv2003
Мне кажется конкретного определения GEM нет. Его называют блок BCM (body control modul) по простому -салонный блок предохранителей. Это Мозги в которых прописаны коды на все цифровые операции, также там прошивается ключ от машины. Моё лично мнение инженера, что намочил контакты- они окислились- замкнули. В блоке произошел сбой и нарушился код от ключа.
Я бы проверил где вода намочила контакты, заменить блок ДЖЕМ и прошить по новому. РАЗБОР- это свалка автомобилей где их разобрали по болтикам и по полочкам и продают как б/у детали
Блок на разборе 2800 руб. Прошить блок 5000 (цены Москва)
paramonix
ktv2003
Мне кажется что всё из за глубокой лужи. Намочил проводку, контакты кислые вот и замыкает чего то. У меня после этого наверно мой фокус и загорелся (((
Диагностика наверно ничего не покажет, нужно смотреть разъемы в которые возможно вода попала.
paramonix
13 July 2015
проводку всю поменяли и моторную и салонную, заменили блок GEM и перепрошили его и заменил насос омывателя. Все детали купил б/у с разборов. Спасибо всем за помощь что помогли с номерами и маркировкой деталей
paramonix
23 June 2015
Boris98:
С какого года такой моторчик ставят кто нибудь знает?
который прорезиненный? мне кажется это наверно отдельно покупается. Вряд ли на фокусы такое поставят.
paramonix
22 June 2015
В результате такой маленькой мелочи вот такой итог... И плюс замену двух жгутов (моторный и салонный)
paramonix
22 June 2015
от это мой моторчик с кислыми контактами и гнилой разъем с горелой проводки
paramonix
22 June 2015
это новый моторчик с прорезиненными контактами
paramonix
22 June 2015
Пообщавшись со специалистами на форумах и в сервисе, мне предложили интересную версию всего произошедшего. Что в бачке омывателя есть моторчик, и практически у всех автомобилей одна беда- разъем с моторчика на проводку начинает окисляться и цвести. Процесс долгий, провод может увести год или два и приходит эта вся гадость рано или поздно в блок GEM. и замыкает, в итоге у меня как раз плавился этот разъем и в блоке и в моторчике контакты окислились. Лечение сказали есть новые моторчики с прорезиненными контактами. Сейчас на фото всё покажу.
paramonix
15 June 2015
еще оплавились контакты на задней проводке(14014 1721488 Провод Замка Двери; 4-дверный седан; LHD; Электропр.сенсор.откр/закр.пер.окон)
paramonix
15 June 2015
dooom:
paramonix
Нештатная сигнализация были?
Штатная сигналка и магнитола штатная, никаких допов, только антирадар из розетки не вытаскивал. Спасибо за помощь! ))
paramonix
12 June 2015
АНДРЕЙ1973:
и вообще, фотки бы увидеть того, что погорело.
вот видео
paramonix
12 June 2015
АНДРЕЙ1973:
paramonix
это не мастера, дебилы... FT не подойдет, это бесключевой запуск, т.е кнопка. про ВСМ я выше уже отписал, Е серия, это универсальный, на любую комплектацию.если так принципиально, по вину могу посмотреть, что за ВСМ там стоял с завода, скорее серия Д была. я поднял бы эту машину за пару дней, с учетом поиска запчастей.
ВИН- X9FMXXEEBMBM41045
если поможешь найти в долгу не останусь )) могу попросить своих родственников из г. Шахты чтоб передали тебе могарыч ))
paramonix
12 June 2015
АНДРЕЙ1973:
вот ВСМ, станет на фф3 с любой комплектацией, проводка б/у 6-7000р.
Обзваниваю все разборки, выписал порядка 30 телефонных номеров, обзвонил не все, праздники сейчас, но пока успеха нет ((
К стати сам служу в ракетных войсках ))
paramonix
12 June 2015
АНДРЕЙ1973:
в салоне мастера сказали что возьмут минимум 50 штук только за работу )) уменя на блоке ВСМ выгорела вся маркировка и последние 2 буквы которые говорят так важны, если я с разборки возьму например -FT подойдет, не подскажешь? и вот уже неделю ищу проводку подешевле или б/у. новую нахожу в других регионах за 36000 а б/у по ВИН коду тяжело подобрать. На сервисе выдали артикул 1722286, а во многих магазинах по ВИН 1722287. Последняя цифра другая, но говорят очень важно чтоб всё совпадало, типа у форда одна из самых муторных проводок-всё уникально под каждое авто
paramonix
12 June 2015
Всем привет! У меня вообще печальная проблема. Выхожу из магазина, обычные симптомы Открыт багажник, горит свет и не работает сигналка штатная, но при этом салон начинает наполняться Чёрным дымом. ((( короче автомобиль практически самовозгорелся!!! быстро снял клемы и порошковым огнетушителем залил отверстие в бардачке(дым валил оттуда, горес сраный GEM!!!) Когда открыл капот дыма там не было вообще, дымила только торпеда. в итоге собралась полная стоянка зевак с телефонами,приехала пожарка. Привез на эвакуаторе в салон- стали смотреть выгорела ВСЯ проводка под капотом и в торпеде, блок Джем практически стлел полностью ((( Электрики в сервисе были в шоке, как мой фокус не сгорел за 5 мин. это у них впервые. В итоге чтобы сделать диагностику и выяснить причину нужно поставить новый джем и заменить проводку.
Цена вопроса: разобрать салон и снять проводку- 50 000руб, блок Джем- 25 000, жгут моторного отсека 50 000-65 000 ( у официалов 80 000руб). короче я попал. у меня тоже сборка декабрь 2011г. Трэнд Спорт 1,6л., 125л.с, механика с климатом,никаких допов-всё штатное. Тачка часто глохла в пробках.
Звонил и Официалам (автопассаж) и на горячую линию Форд- сказали ничем помочь не могут, авто не на гарантии а самовозгорание это не их проблема. Нужно было через суд добиваться экспертизы и ремонта за их счет.
Совет: если у вас сборка 2011 задумайтесь о том что авто может загореться в любой момент ((( не оставляйте никогда в розетке регистраторы и антирадары- это типа доп оборудование.
