Rama26m6
KZ (KZ)
Ford Focus 210 months
Rama26m6
26 March 2024mobile
Здравствуйте. Кто подскажет штатная магнитола 6000cd от фф2 рестайлинг подойдёт ли на Мондео 4. Будет ли работать без прошивок?
Rama26m6
11 May 2019
Rics:
Горлышко от пластиковой бутылки, разрезанное и подогнаное.
Да делал. Никак не получается
Rama26m6
11 May 2019
Не работает кондиционер, говорят компрессор не качает. Хотя муфта щелкает и вращается при включении.не хочется покупать компрессор, если дело не в нем. Хотел посмотреть в каком состоянии расширительный клапан, нашел где он находится, но никак не могу разъединить трубки. Делал как на многих видеороликах с помощью фольги, но никак не получается, промучался 2 часа, отбил все руки. Трубка в неудобном месте, там она почти не двигается, как возможно их разъединить??? Как вы это сделали???
Rama26m6
20 May 2018
patalogig:
Никто на вопрос не ответил, но как минимум три ..удака отметились минусами))
Тоже самое. Спросил, а кто то минус кинул.
Rama26m6
19 May 2018mobile
Здравствуйте. ФФ2 1.6 2007 проблема с кондиционером. В прошлом году обламилась трубка, я не сразу заметил так как была уже осень и проездил так 6 месяцев. Когда заметил, то заказал новую. Сейчас хотел заправить, говорят что компрессор не качает и нужна его замена. Когда включаю кондер реле щёлкает, у компрессора муфта вращается. Как не попасть в этой ситуации на денежку, возможно причина в другом и компрессор рабочий.
Rama26m6
18 August 2017
PiterFF2
7 тыс рублей коту под хвост!
Rama26m6
18 August 2017
PiterFF2
Да вроде он. Туфта и Luzar кстати тоже. Деньги на ветер. Начинка внутри слабая. Сегодня проблема повторилась. Буду искать оригинальный БУ блок.
Rama26m6
18 August 2017mobile
PiterFF2
Конкретнее вопрос можно. Что это за ссылка, мы и так в этом разделе.
Rama26m6
17 August 2017mobile
LenyaZagorianskiy
Сегодня снял вентилятор, разобрал весь. Грязи почти не было, щётки вроде в норме, сточены малость, смазал и собрал. Подключил, проверил и все заработало. Так и не понял почему. Возможно и родной блок рабочий.
Rama26m6
DODEM
Я взял Lazar на 1.6 подходит. Еще есть китайский, он дешевле.
Rama26m6
15 August 2017
LenyaZagorianskiy
Да вроде свободно вращается.
Rama26m6
15 August 2017
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, FF2, 2007, 1,6, 100 л.с. АКПП, кондер.
Начал греться двигатель, открыл капот вентилятор не крутится. Заехал на СТО сказали что умер блок управления вентилятором.
Заказ китайский, проездил неделю, опять такая же история. Сдал по гарантии и заказал с доплатой блок фирмы Luzar.
Прошло дня четыре и история повторилась. Сам вентилятор включается на полную, если подключать напрямую.
В чем может быть дело...что то с электрикой. Ставишь новый блок и он выходит из строя через время.
Газ-Бензин Ford Focus 2
Rama26m6
27 November 2015mobile
Lem_on:
Пускай голову не морочат, Зятек 1,6 обычный впрыск, смените установщиков.
Спасибо. Вот блин установщики
Rama26m6
Добрый день. Интересует вопрос какой впрыск топлива авто форд фокус 2 2007 1.6 по вин коду двигатель 1.6L Zetec-S PFI HPDC 100PS. Хотел поставить гбо, сказали прямой впрыск и они не могут установить, нет такого оборудования.
