Alexkuz
Спасибо за прогу,попробую.http://ru.aliexpress.com/item/100-Android-4-2-2-PC-Car-DVD-Player-for-Ford-Focus-2012-C-Max-w/1870222530.html?spm=2114.10010208.100010.5.3vOe9N вот ссылка ,подобие,но брал у другого продавца там-же.
Alexkuz
у меня не работает на магнитоле автопереключение день ,ночь хочу сгабаритов на него запитать,читал должен быть такой провод,подаёшь плюс габаритов,когда их включаеш или с датчика свет,переключается в ночной режим,не могу найти не скан декодера ,ни с магнитолы.Так -то должно работать через кан,а он мозги парит.
Alexkuz[/b] .Практически такая,но брал у другого продавца.
сегодня подключил магнитолу,на красный шёл плюс с датчика заслонки при включенном зажигании,зажигание выключаеш там остаётся плюс с КАН декодера и двигатель детонировал,убрал красный провод из штекера и посадил на жёлтый,работает без зажигания,не могу найти провод с магнитолы на который подаётся плюс при включении габаритов ,ты не в курсе?
Alexkuz
Чего-то не очень такой предохранитель,не лучше взять плюс с прямого провода акб там есть отдельный штекер под бардачком тоже на блоке предохранителей будет постоянно работать,а вмагнитоле у меня есть таймер отключения, ещё при разряде акб в настройках
Alexkuz
Спасибо все понял ,в субботу так сделаю,а магнитола в1 положении ключа зажигания тоже не работает или как.Зачем переходник если можно подпояться,кинь ссылку на али я тоже посмотрю.
Alexkuz
Привет.А если с кан адаптера убрать плюс или минус,не пробовал? Я в выходной хочу попробовать методом исключения, распиши пожалуйста какие концы куда для кнопок руля,а выкинуть этот кан и соединить всё напрямую
Спасите помогите плиз,купил в китае магнитолу,установил как показано,авто работает с детонацией,выключаю зажигание не глохнет секунд 5-10,убираю кан бус декодер всё нормально авто в работе,но магнитола при выключенном зажигании не работает.Авто фф3 тренд.
