интересно, есть статистика какая нибудь по этим ступицам? как долго ездили на них? fag snr skf
francuz
10 January 2016
AndreyChinc:
francuz fag snr skf |
парадокс какой то... все вышеперечисленные чуть дешевле оригинала, а я оригинал уже заказал.
а ведь эти производители вроде как в оригинал ложат...
вот и гложат меня сомнения по поводу оригинала...
может ща в оригинал какую нибудь пеленгу положат...
352
да я за километр их объезжал )))
по ступице...
менял летом ступицу Pilenga. зараза, походу тоже загудела... похоже придется оригинал заказывать
да ладно, я проблему осветил, а делать или нет дело каждого...
блин, точно... каюсь, проглядел..
была похожая ситуация, только когда больше 3\4 бака заливал бенза, начинал сочиться бенз на пол. тоже думал на шланги, что неплотно сидит какой то из них... но решил проверить так, изъездил до пол бака, налил на АЗС в канистру 30л бенза, приехал в гараж, прорезал ножницами по металлу лючок, снял клемму на всякий случай и стал помаленьку заливать бенз в бак и периодически поглядывать через лючок на бак с насосом. через какое то время услышал как в яму зажурчало... заглянул в лючок, а там бенза озеро...прямо из под гайки...через уплотнитель. когда открутил гайку и начал вытаскивать корпус бензонасоса с фильтром, увидел что уплотнительное кольцо прямо загнуто во внутрь бака, видимо предыдущий хозяин снимал бак с корпусом бензонасоса, и когда засовывал назад в бак корпус, не убедился в том что правильно ли стоит резинка и закрутил все, а второй раз снимать бак не захотел или никогда по полной не заправлялся и скинул тачку мне -счастливчику:). и вот, я на радостях что все сухо, собрал все назад, залил бенз по горлышко и мониторил бак с низу еще пол часа... все сухо...
мне тоже было жаль резать пол под лючок, но он действительно лишним не будет. это я понял когда мы на фокусе корешка с нашими женами катались по хакасии в дали от родного Новосибирска (800км) и ни с того ни с сего встали около деревни Борозды ))). Название этой деревни я запомнил на всю жизнь, и то, что всегда должен быть свободный доступ к бензонасосу. а в тот момент его не было... был просто ровный пол... и просто сдох бензонасос... вот так фокус...
может быть кому то эта история станет поучительной, а кому то просто информацией к размышлению... а возвращаясь к maratik05.rus советую проверить резинку уплотнитель корпуса бензонасоса и будет ему счастье )))
извините что получилось много букв, как то навеяло., и я решил предупредить остальных..
ну вот на фордах проблема с этими сальниками выходит. в конденсат как то верится с трудом, но не исключаю и такое развитие событий...
francuz
15 September 2015
откуда тогда ржа в старом подшипнике ступицы??? жалею фоток не сделал...
речь идет именно о глубоких лужах
francuz
15 September 2015
352
конечно оригинал лучше. не спорю. по пиленге отзывов 50\50. но выбрал ее
dimm33
ну про грязь ладно, переборщил ))) а вот то что влага внутрь приникает это есть...поэтому стараюсь по глубоким лужам не ездить
francuz
15 September 2015
Mishel161
ставил на перед пиленгу . проехал уже почти 7т.км. Пока тихо тьфу три раза ))) главное стараться по лужам не ездить. читал где то что не защищен подшипник от грязи и воды
Krok
парочку темно синих встречал в Бердске
[b]screamo[/b
может поплавок загнулся
или контакты почистить на поплавке. где то слышал про такое
Yarych
5190334 вроде и есть аналог
dimm33
добрался я все таки сегодня до бака и нашел причину течи при заправке до полного. благо заранее лючок вырезал и меньше времени ушло, но уже готов был и бак снимать если не найду причину. вобщем похоже до меня на сервисе или сам предыдущий хозяин снимал этот самый фильтр с бензонасосом путем снятия бака , и при установке его назад уплотнительное кольцо было как бы закручено во внутрь т.е. когда вставляли в бак корпус насоса, резинка в одном месте подвернулась, и соответственно сидело не плотно и плохо затянулось гайкой.и похоже снова снимать было лень человеку, так и продал. теперь все собрал как должно быть, и ничего не бежит даже после заправки под горлышко... я доволен... пол года к этому шел...
Кузя060
ну так это все меняет...))
ветровик по верху 71см, по низу 73см
Кузя060
ок. завтра померию. но шансов на совпадение мало...
dimm33
я имел ввиду заправлюсь и через лючок посмотрю из под прокладки насоса течь или нет. если нет-значит из под патрубков .
