БОРЗ
ХМАО-Югра Белоярский (RU)
БОРЗ
10 September 2017
привет всем. нужна помощь. на фф2 1.8 2006г. перестал поступать бенз в рампу. приговорили насос. заменил, все равно нет топлива. на снятом баке насос работает. после установки нет. ошибки не горят. поверил мастерам и попал на замену насоса (пока поставили десяточный). мой кстати оказался тоже исправный.
БОРЗ
2 September 2017
не нашел как удалить сообщение. нашел где предохранитель
БОРЗ
2 September 2017
привет всем. у меня на фф2 2006 1.8, насос перестал качать топливо в рампу. послушали, не шумит. был приговор - снимай, приноси, посмотрим может надо сначала проверить предохранитель ( какой и где? ) в прошлом году менял на насосе станцию, забилась сеточка. резать днище не хочется, а монтаж-демонтаж бака стоит 3к
БОРЗ
28 August 2017
MagicBunny
печька сопливит.
БОРЗ
27 August 2017
PiterFF2
подумал что бенз кончился
БОРЗ
27 August 2017
помогите советом. собрался в магазин, завожу машину, обороты выровнялись и сразу начали падать появилась детонация, секунды через 3 заглушил, завел, все нормально. потом выхожу из магазина, завожу... та же история только с печальным концом)) завожу,плавное падение оборотов, детонация, глохнет. на акселератор не реагирует. возможно сломался датчик топлива, залил бензин. заводиться перестала вообще,просто стартер крутит. примерно 500 км назад делал полную диагностику. год назад менял насос. Где начинать искать проблему?
фф2 2006гв 104т пробег
Блокировка межколесного дифференциала Оборудование и запчасти Focus 2
БОРЗ
23 June 2017
по вибрации вопрос закрылся. защита дребезжала. видимо они ее уронили и она выгнулась. ну или что то в этом роде. дятлы. короче я остановился на подвесном. поменяю посмотрим. всем спасибо
БОРЗ
23 June 2017
шурец
подняли на подьемник. что то лазили там с монтировкой. сказали что все нормально. попросили завести.. и началось. раньше был просто гул теперь еще и вибрация появилась даже на холостых
БОРЗ
22 June 2017
привет всем. беда. появился гул как на самолете при нагрузке выше 3000 оборотов(год назад). сцепление выжимаю -без изменений. пропадает когда отпускаю акселератор. на сто проверили . говорят что все в порядке. это не ступица не... и др. приговорили дифференциал, т.е. замена коробки вообщем то.
на подьемнике при нагрузке на (погазовал) двс задергался на бок .в салоне чувствовал как машину колбасит.
верить или есть варианты?
БОРЗ
20 June 2017
Веталь76
а почему колеса туго крутятся?
БОРЗ
20 June 2017
привет всем! помогите советом пожалуйста. при езде по трассе слышен гул как на самолете летишь. резину менял дело не в ней. думал ступичный подшипник, решил проверить. крутанул колесо ... крутилось ровно столько, сколько я его толкал, как будто что то держит. крутанул другое, в свободном полете провернулось примерно на 1.5-2 оборота. кажется это не нормально. при проворачивании звуков и вибраций в пружину не ощущается. посоветуйте кто чем может
фф2 1.8 125 2006
БОРЗ
20 June 2017
serg1983
коробку перебирали после появления гула (меняли шестерню 5 передачи). но почему колеса не крутятся? в ютюбе смотрел там легко крутятся)))
БОРЗ
20 June 2017
фф2 1.8 125 2006
БОРЗ
22 March 2017
привет всем. может кто сталкивался? появился рокот с мелкой детонацией. ориентировочно с правой стороны. появляется после 2500 оборотов. фф2 1.8 2006 110к пробег. грешу на подушку но мало ли
БОРЗ
1 February 2017
привет! давайте только без смеха... тут жена смотрела каталог машин и задала мне вопрос на который я внятно ответить не смог. - чем отличается двс 1.6л 144лс от двс 2л 125лс ???- ну то что там лошадей больше значит мощность двс выше... но на что влияет литраж? (она машину присматривает))). и почему у первого лошадей больше но литраж ниже?
БОРЗ
12 January 2017mobile
Серегга
Все это уже проделано. Бендикс новый, стартер перебрали и смазали. На земле работает, на машине нет. Замыкал на месте, даже искры нет
БОРЗ
12 January 2017
Вобщем итог моих попыток разобраться с проблемой:
Снял сегодня стартер, подключил напрямую к аккумулятору и о чудо - и втягивающее сработало и бендекс зажужжал... хотя до этого(установленный на машине) он не подавал признаков жизни. Ну, думаю непонятно, что с ним делать, целый ведь, попробую назад поставить. Поставил. Пробую завестись - услышал только щелчок втягивающего. Ещё попытка - снова только втягивающее. Третий раз - снова тишина и никаких признаков жизни.
Начал пытаться его запитать напрямую от акуума проводами(не снимая) - ничего.
Итог нифига не понятно(((
Вроде и стартер рабочий, отдельно от машины работает. Но при установке на машину ни в какую.
Есть единственное полубредовое предположение, что внутри у него какая то беда, и ему просто не хватает силы тока, чтобы провернуть маховик. Т.к. вхолостую он работает без проблем.
Но тут нужен совет опытного автоэлектрика...
В сервис ехать хочется в последнюю очередь.. они мне с такими симптомами могут пол машины "поменять" и починить...
БОРЗ
Karcas
Свечи поменял, бендикс поменял, без изменений. Просто щелчок при запуске
БОРЗ
9 January 2017mobile
Продолжение эпопеи о проблеме со стартером)). Фф2 1.8 2006. Снял стартер, перебрал, смазал, поставил.попробовал завести. 3 раза помослал, даже пару раз прошла детонация. На четвёртый раз просто один щелчок, и тишина.НУ ЧТО ЕЩЁ НАДО??!!
Кстати, перед запуском выкрутил свечи, 2 залиты, прожег, почистил,поставил
БОРЗ
4 January 2017mobile
Привет всем. Фф2 1.8 не заводится. При включении зажигания только слышно жужжание. Мне тут написали что возможно бендикс. Снял стартер, все крутит, бендикс срабатывает, зубцы целые, на валу тоже ( фото ниже) В чем может быть беда? Все началось при попытки запуска в лютый мороз
