tas70:
Добрый день. Зазор на свечах родной оставить ? 1.6 мкпп 105 л.с. 1680032 — иридиевая свеча. |
Если на бензине ставь 1.2 мм -не пожалеешь,- уже эксперементировал ,-если на газу - ставь как есть.
Kostya2013Спс Костян,-я думаю за 240 к.- там стружки накопилось немерено ...
мага
24 March 2018
Kostya2013
Поняно--снимать защиту и снизу возиться..
А если открутить этот датчик,масло не выльется разве..?
мага
24 March 2018
Kostya2013Ты бы показал конкретно,-где этот "болтик"...--
это он ?
мага
19 February 2018
Добрый день.-У меня такая же проблема 1-4 8.85кОм ,а 2-3 8.73кОм... фф3 мкпп 105л.с -пробег 240к.--катушка заводская.
Есть мелкие поддергивания при плавном наборе на 2,3 скорости с 1700-2300 примерно ..---уменьшил зазор на свечах с 1.3мм -до 1.1мм- вроде плавнее стало ,-но приемистость не та...--Это что,катушку в мусорку или как?
