Murash_FF2
2 September 2015mobile
Ребят, подскажите, стало очень четко слышно стук пальцев при нагрузке. Менял заправки, лил только 95й на всем протяжении эксплуатации, толку ноль. Месяца 2 назад поменял масло и свечи(масло формула 5-30, свечи НЖК платинум) и после этого через месяц примерно начало стучать. Может быть дело в чем то из расходников что заменил? Движок 1.8
Murash_FF2
17 July 2015mobile
До сих пор не решил эту беду. Разобрал дверь, думал стекло плохо закреплено, нет, хорошо. Снял стекло, подъемник не скрипит. На надежности открутил металический лист и пробрызгал ВДшкой, все почтстил пропылесосил, собрал. Как было так и есть. Бесит уже этот скрип, такое ощущение что сейчас разлетится. Не знаю что делать. Резинки еще не мазал
Puris_a81
Спасибо огромное, проверим 5809
Многоуважаемые Фортоводы, подскажите мне, как недавно купившему FF2, какие свечи на него ставить. Хочу поменять а то не знаю когда старый владелец их менял. Форд рестайл, 1.8 двигатель. Заранее благодарен
Murash_FF2
8 June 2015mobile
Igor1310
Да, брелком все сделал, все отлично, спасибо
Murash_FF2
8 June 2015mobile
Igor1310
Спасибо, попробую после работы, отпишусь что получилось
Murash_FF2
8 June 2015mobile
Vitanik
Да дело в том что это началось с месяц назад. До этого не было ни каких проблем
Добрый день всем. У меня такая проблема. При нажатии на брелке кнопки открытия дверей, открывается только водительская дверь (Стандартный ЦЗ). и нужно еще 1-2 раза нажать чтоб остальные открылись. Может кто подскажет в чем проблема, заранее благодарен
