saqo
Анапа (RU)
Индикаторы на приборной панели Электрооборудование Focus 3
saqo
22 October 2015mobile
Оказалось и поворотники не работали. Отключил провода все прошло. Вот теперь думаю откуда подпитать.
Подсветка замка зажигания Электрооборудование Focus 3
saqo
9 October 2015
подключил к коричневому и черно белому проводу в боковом штейкере подсветки руля и отключился ESP и поворотники. отсоединил все прошло. а к плафону подключать смысла не вижу так как если плафон вкключен и так видно куда ключь вставлять
saqo
9 October 2015mobile
Здраствуйте. У меня проблемма. Поставил подсветку замка зажигания на фокус 3 подпитал от подсветки руля серый штейкер с лева под кожухом. Черно белый и коричневый провод все работает но вылезла какая то проблемма с ESP пишет неисправность в контроле давления шин и помощь троганья в гору недоступна. Пробывал сбросить клемму не помогло. Что делать незнаю. кто знает прошу помощи. Спасибо заранее
saqo
9 September 2015
у меня тренд спорт комплектация без парктроника . стоит неродной парктроник, ктонибудь знает есть ли возможность подключить датчики к штатному парктронику и активировать его? p.s. стоит приборка рп 7 если это имеет значение.
saqo
4 September 2015
один из каричнево зеленых проводов идет дальше по штейкеру может причина в этом? уже думаю от предохранителя подсветки салона подпитаться.
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
saqo
31 August 2015
Check-Engine
saqo
31 August 2015
программа для диагностики просит серийный номер адаптера. немогу найти. где искать?
saqo
31 August 2015
сделал все как описано подсветка загорелась , момент радости а потом облом ((( она тупо горит и не тухнет даже когда машину на сигналку ставлю. че за фигня непойму у всех просто выходит а у меня через ж
saqo
25 August 2015
а чтоб в белый переделать надо на диод контроллер ставить?
saqo
25 August 2015
у меня покачто не такая большая история)) я только приборку рп7 поставил. мультимедия и опции активировал с электроникой на этом пока все)) буду дальше развиваться
saqo
25 August 2015
тестером проверял ничего
saqo
25 August 2015
спасибо. выручил)))
saqo
25 August 2015
и если не сложно чуть больше информации где именно нужно перемычку ставить? так как в этих делах неособо просвещенный. большое спасибо за помощ
saqo
25 August 2015
да все так. после перемычки подсветка будет работать с простым светодиодом или контроллер нужен будет,
saqo
25 August 2015
только начинаю узнавать. недавно с фф2 джия пересел
saqo
25 August 2015
судя по диалогу тут все знающие, так что моя проблема может показаться несерьезной но самому никак ее не осилить, у меня 3й фокус в комплектации джия есть штейкеры под подсветку салона с 3я контактами , в программе для активации опций Focccus дается два варианта посветки салона обычная и многоцветная перепробывал обе но проверял обычным диодом без платы так как есть только разьемы под плафон и штейкера , подключал ко всем контактам поочередно никак не хочет работать. слышал бывает проводку ставят но не подключают, если ктото знает как их подключать или может какимто советом помочь буду очень благодарен. спасибо заранее!! ))
