lexanderx1
Пенза (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти8 years
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
lexanderx1
16 March 2017
Всем привет!
Пишу это сообщение в основном для тех кто будет пользоваться поиском с запросом Lesjofors 42 275 68(4227568) Задняя пружина для C-Max.
Навеяно данное сообщение тем, что заинтересовало сообщение:
но подтверждений установки ещё от кого-нибудь не было, как не было и подтверждения результатов и описания ощущений.
Имею хетч 2011 г.в.(110 т.км. по спидометру), газовый балон 60л в запаске, из-за чего корма встала в уровень с мордой. Что огорчало, т.к. любой пассажир сзади = проседание кормы, да ещё и зимой клиренса хотелось побольше или точнее восстановить что было.
Решился поставить пружины Lesjofors 42 275 68(4227568), встали без проблем, стандартные противоскрипные проставки оказались в хорошем состоянии, но верхнюю я купил заранее и поменял, т.к. до это дико бесил скрип(стоишь на ручнике, а сзади слышишь скрип противный, видимо пружина потихоньку распрямлялась и скрипела).
А теперь по цифрам: от оси до арки не мерил, мерил руками на ровной поверхности(к примеру на АЗС лучше всего), в итоге после замены корма приподнялась на ~3,5 см, через недельку и 200 км пробега по растаявшему асфальту ушло немного ~0.5 см, в итоге замена только задних пружин дало чистыми 3 см клиренса корме, которая приподняла и морду может на те же 0,5 см.
Ощущения: стала жёсче, но не критично, табуреточности никакой нет, думаю это может быть обусловлено газовым балоном, как никак 60 кг на задней оси.
Как сказали бы в передаче чудо техники: "Пружины Lesjofors 42 275 68(4227568) заслуживают названия чудо!"
Я доволен, советую всем у кого есть подобная проблема.
lexanderx1
12 August 2015
ФФ2 100 л.с. МТ, газ/бензин.
Пенза-Феодосия порядка 1650 км в одну сторону, пока был бодричком проехал 700 км почти без остановок, только на кофе, т.к. ехал в ночь. Средний расход от дома до дома 7,2 л, ехал по спидометру 110(по гпс 104), изредка притапливал до 130-140 чтобы развеятся от монотонности. Ехать быстрее 120 не комфортно, в купе с монотонностью и дальней дорогой гул просто убивает, езжу без радар-детектора, решил для себя, что 110 вполне комфортная и дешевая скорость.
Заметил следующую закономерность:
скорость 90-100, расход не более 6л
скорость 100-110, расход около 7л
скорость 130-140, расход близок к 10л
т.е. повышение скорости каждые 10 км/ч даёт прибавку в 1 л к расходу.
Делал диагностику подвески обязательно. Било немного в руль, заметно только на гладкой дороге, отбалансировал все колёса - оказалось один диск помят, остальные +-, делал на хорошей и дорогой станции, отдал 1800 руб., как итог полная тишь да благодать, хотя на других шиномотажах разводили руками мол резина уже не новая, идеально не будет.
lexanderx1
29 July 2015
BLACKSnake
найди дорестайл, поди есть рядом с работой или домом такой и попроси цвет сравнить со своим, думаю наш брат не откажет. Не нужно саму бороду смотреть один фиг не поймёшь, сравнивай торпедо по цвету со своей.
lexanderx1
29 July 2015
serg1983
а то может и год другой, то ли в фильме видел, то ли друзья рассказывали: молодые помяли дверь, всё - отец убьёт нафиг, собрали денюжки, подкрасили за ночь, блестит как сопля по отношению ко всему авто, поехали к водоему, немного мелкого пыли-песка и давай надраивать пока с авто не сравнялось.
кто сказал что 15 т.р.? думаю от 2 до 5... за 15 можно самому и машинку купить, и полироль, и пивко, и девочек в купальниках, и удобный стул чтобы на работающих девок смотреть )))
lexanderx1
29 July 2015
TimurSha
На малой скорости если катится и потихоньку жать на тормоз, например с некрутой горки, будет ли ощущение схватывает-отпускает-схватывает-отпускает, если да то поздравляю - диски повело. Мог хорошо оттормаживаться пару раз, а потом в лужу, пробег на дисках не имеет значения.
Когда меняются кривые диски всегда меняются и колодки, у колодок может быть не равномерный износ.
Было такое на предыдущем авто, приятного мало.
lexanderx1
29 July 2015
BLACKSnake
проблем не будет, перед покупкой приложи к своей торпедо
lexanderx1
10 July 2015
Evgen1y
Если уверены, то закажите на экзисте, если что всегда можно отказаться пока пока акт приёмки не подписан, для этого осмотрите товар до подписания.
lexanderx1
10 July 2015
A
Alexandra87:
U1901
U1901-"Неисправность шины передачи данных (CAN) 2 - Ошибка приема"
решения автор не нашел, но может будет интересно почитать ссылка
ещё ссылка
рекомендую съездить к официальному диллеру сразу после зарплаты
lexanderx1
3 July 2015
komo
А в жару она едет? Если заглушить на жаре и сразу завестись, пробовали?
Чуть выше обсуждали датчик температуры, и вспомнилось мне, что у баварцев машина не заводится при минус 35, электроника ограничивает. Может здесь тоже самое только только из-за жары? Попробуйте этот датчик отключить.
ЗЫ масса тут не причём
lexanderx1
1 July 2015
Do6pblu
Смирись, это электронная педаль газа...
или
Электронная Педаль Газа, мулька, джеттер, педальбустер
lexanderx1
30 June 2015
vectra007
может быть предыдущий хозяин авто смазывал, чтобы не прикипали. У некоторых бывали проблемы с откручиванием, когда энное количество времени не заглядывали туда.
lexanderx1
25 June 2015
"7. СМС последней надежды."
А разве симка не блокируется, если в течении 3 месяцев не было ни одной платной операции(звонка/смс)?
Спрятав телефон по панелью, как бы не пришлось её постоянно вскрывать чтобы симки менять.
lexanderx1
25 June 2015
Итак, отвечаю на свой же вопрос: гудиер выпускала резину на докатку в 2005 году.
Эту информацию довожу для тех кто тоже озабочен поиском докатки. Часто в объявлениях пишут "новая докатка", по их мнению новая - это та которой не пользовались пусть ей и 15 лет...
Ещё есть докатки от мондео начала 2000-х годов, в частности я находил 2001 г.в., она имеет характерную особенность - на внешнем изгибе диска напыление красной краски шириной сантиметра 2. И между прочим на ней резина гудиер, поэтому можно предположить что с 2001 по 2005 на докатках был гудиер. Хенкук видел на докатке 2007 г.в.. Мишлен на 2010 г.в., но только со слов, фото не видел.
Надеюсь кому-то эта информация будет полезна, мне её не хватало при поиске.
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
lexanderx1
25 June 2015
ПыЖиК и d13347 огромное спасибо!
Правда сначала долил охлаждайку, а потом только прочитал тему. Но как оказалось купил правильную жижу и теперь не беспокоюсь. В бачке цвет розовый(авто 2011 г.в. 1,6л), доливал розово-рыжую переливающаяся в желтый как и написано в топике. Искал с допуском форд.
lexanderx1
23 June 2015
Господа. У кого докатка гудиер, какого она года выпуска?
lexanderx1
17 June 2015
Добрый день.
X9FPXXEEDPBE70913
А можете ещё сказать что за комплектация, к примеру комфорт+пакет такой-то?
Спасибо.
lexanderx1
10 June 2015
Если качество изображения не искажает, то докатка 2007 г.в.? т.е. она шла не с вашим авто?
lexanderx1
10 June 2015
sergo785
сам только недавно стал владельцем, но предположу, что во флажок передних дверей встроен цз, т.е. если изнутри заблокировать водительскую дверь то запираются все, если открыть, то отпираются все. Проще говоря сядьте в машину, заблокируйте дверь, разблокируйте, думаю должно помочь.
lexanderx1
8 June 2015
Добрый день.
Нужен совет. Поиском найти не смог нужной темы. Хотя есть похожая IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги - но тут рассматриваются движки 1,8 и 2,0
Форд фокус 2 2011г/в, 1,6(100 л.с.), МКПП, сборка наша.
Попробую объяснить проблему:
если брать весь ход педали газа за 100%, то уже к 30% от хода педали(т.е. если нажать педаль где-то на треть, чуть меньше) авто выдаёт максимум, если нажимать педаль газа дальше в пол, то динамика немного снижается. Т.е. совершаю обгон, нажимаю педаль примерно на треть и чуть больше и как только чувствую что тяга начинает уменьшаться, чуть приотпускаю педаль газа, т.е. каждый раз вот так ищу максимум тяги.
Подскажите куда копать. А то иногда ноги не слушаются когда по встречке идёшь, так и хочется педаль в пол нажать...
