Garens
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
Garens
18 February 2016mobile
народ, такая проблемка - снимал генератор, отдавал в ремонт, все сделали, а теперь не могу его на свое место поставить.. заклинивает когда ушки чуть чуть перекрываются и не сдвинуть. Может какая то хитрость есть?? Когда снимал, подцеплял рычагом
Garens
6 February 2016
Народ, такая проблема: утром завелся с трудом, начинала гореть лампочка аккумулятора когда стоишь на светофоре и свет чуть тускнеет. Как трогаешься или нажимаешь на газ - становилось нормально. Уже позже снова поехал - погасло абсолютно все, стрелки упали, но двигатель работал и машина ехала, затем все стрелки задергались и лампочки разные гореть начали. В итоге машина не заводится, ключ поворачиваю - все стрелки дергаются, лампочки мигают и щелчки какие то странные.. может кто знает? не генератор?
Garens
25 November 2015mobile
IvoryTower
Нет.. Два дня назад скидывал
Garens
Народ, подскажите, проблема такая - на большой скорости, на холостом ходу загорается лампа аккумулятора и машина либо глохнет, либо двигатель "пытается не заглохнуть".. Может быть проблема в генераторе? Может у кого было похожее
Garens
2 November 2015mobile
Были проблемы с датчиком скорости, падал спидометр, машина начинала тупить и дергаться при разгоне и трогании на первой скорости, падала мощност, движок громче работал.. И музыка тише играет, что интересно. В итоге надоело это все, купил датчик эра, менял сам, через капот. Снял аккумулятор, воздушный фильтр.. Штифт втянул на удивление очень легко, сам датчик потихоньку тоже вытащил, вставил новый, и тут проблемка возникла, ушко датчика не совпало с дыркой под штифт на коробке, очень сильно я датчик запихал. Вытянуть не получилось, штифт я пока не вставил. Немножо нервирует меня это, но проблемы с машиной исчезли. Может кто менял и тоже без штифта ездит? Подскажите, чем это грозит?
Garens
Тоже были проблемы с датчиком, падал спидометр, машина начинала тупить и дергаться при разгоне и трогании на первой скорости, падала мощност, движок громче работал.. И музыка тише играет, что интересно. В итоге надоело это все, купил датчик эра, менял сам, через капот. Снял аккумулятор, воздушный фильтр.. Штифт втянул на удивление очень легко, сам датчик потихоньку тоже вытащил, вставил новый, и тут проблемка возникла, ушко датчика не совпало с дыркой под штифт на коробке, очень сильно я датчик запихал. Вы тянуть не получилось, штифт я пока не вставил. Немножо нервирует меня это, но проблемы с машиной исчезли. Может кто менял и тоже без штифта ездит?
Garens
30 August 2015
Народ, подскажите, во время езды спидометр падает на ноль, падает мощность и компьютер показывает снижение расхода топлива.. Через какое то время (разное) все снова работает нормально. Что это? Датчик скорости?
Garens
28 June 2015
Все получилось, бенз не течет, там просто патрубок покоцанный оказалсся ,все работет, но датчик уровня, стрелка на приборах показывает с точностью наоборот.. клемму снимал-ставил - все равно.. может кто столкнулся с этим?
Garens
28 June 2015
Народ, помогите) поменял бензонасос, поставил Era, все работет, но датчик уровня, стрелка на приборах показывает с точностью наоборот.. клемму снимал-ставил - все равно.. может кто столкнулся с этим?
Garens
27 June 2015mobile
Люди, подскажите, сломалась защелка на бензонасосе (фиксатор трубки подающей топливо на топливный фильтр) пытался колхозить, не получилось, все равно бензин подтекал. В итоге поставил бензонасос эра, с защелками. Но все равно бензин течет.. В чем причина? Вроде все нормально штуцер на шланге защелкивается, и кольца уплотнительные с насосом шли..
Garens
7 June 2015
Люди, подскажите, возможно ли заменить топливную трубку от бензонасоса до ближайшего сочленения, не снимая бензобак?
Garens
5 June 2015
evgen8413
В санкт-петербурге..
Garens
5 June 2015mobile
Добрый день. Народ, помогите, где можно найти фиксатор топливной трубки к бензонасосу? (Красный или белый - неважно) Или может кто знает, как прификсировать трубку к бензонасосу как-нибудь подругому?
