Garik46rus
14 July 2015mobile
Lumar
Не обессудь, но мне кажется эти процедуры результата не дадут.
Garik46rus
14 July 2015mobile
Lumar
? Так же не понял, что за шток?
Garik46rus
10 July 2015mobile
Не ужто конструкторы форда не могли сразу решить эту проблему. Почему Ивану доделавать колхозить надо
Garik46rus
10 July 2015mobile
Aplicator
16 r два диска с балансировкой последующей 1580
Garik46rus
7 July 2015mobile
Maxitola:
seger Возьмусь утверждать что многих хонд, тойот, ниссанов, бмв и многих других, постигает участь стука в рейке, в том числе и шкод. Просто кому-то повезло, кому-то нет. Сервис по ремонту реек не только за счет фордов существует) Ни в коем случае не оправдываю форд, просто констатирую факты |
Ребята качество дорожного полотна и манера езда вот откуда стуки в рейки и течь жидкости. Все марки авто подвержены этому изьяну.
Garik46rus
7 July 2015mobile
Хорошое сравнение насчёт прищепки. Но гайку так и не менял. Подумал: раз рейка нестучит зачем лезть? Тем более надо менять сальник внутренний. Но диагноз точен течёт из под гайки%
Garik46rus
7 July 2015mobile
Я все таки прокатал диски. Не могу сказать что затея не нужная но малая вибрация осталась. Диски мои были почти квадратные как оказалось
Garik46rus
25 June 2015mobile
Боюсь просто или не дотенуть или перетенуть рейку
Garik46rus
25 June 2015mobile
Купил железную гайку. Теперь в раздумье ставить или нет. Рейка сама то не стучит, только течёт из под гайки. Соответственно я так понял надо менять сальник. И замена гайки возможно временно прекратит саму течь.
Garik46rus
17 June 2015mobile
-6
Hidden postseger
Спасибо за пояснительный ответ. Теперь все понятно. А есть номерок ремкомплекта рулевой рейки? Так то опыт был правдо на отечественном автопроме ремонта рейки. Возможно и здесь получится.
мва454
Я не знаю откуда у тебя потекло , но у меня там очень мокро. Не знаю где еще смотреть закажу гайку если привезут поставлю, а там видно будет
Сегодня был на яме посмотрел привода. Люфт есть как описать незнаю правильно. Короче по гаризонтале ( от коробки к ступицы) знатаки подскажите привода под замену? Или так должно быть.
Повторюсь еще раз из под гайки может тещь жидкость ГУРа или нет. Сегодня был на яме подрамник не снимал просто пытался посмотреть.Очень это не удобно но тем неменее мне показалось что из под гайки течь. Вот я и спрашиваю возможно это или нет. и к стате вот номерок гайки 6772170 кто на форуме покупал вроде подошла.
denchik51
левый пыльник сухой в том то и дело я его конечно не снимал, но если бы была бы течь как минимум он был бы как говорится потный
да говорю же все облазил. недавно авто купил неделю все норм было а потом потихоньку сюрпризы
вылазиют
denchik51
Лужица по стороне водителя соответственно с лево
На горячею я заметил жидкость не особо уходит, а вот постоит лужица под машиной
в том то и дело непонятно. мокро только около гайки и соответственно мокрый подрамник. все облазил
Может сталкивался кто нибудь где вообще капать?
Всем привет!!! А может из под гайки выгонять жидкость ГУРа ??? Если гайка и заглушка стандартная пластмассовая. Если да то можно поставить железную гайку 6 772 170 или нужно какие нибудь сальники менять.У меня просто вся рейка сухая а жидкость уходит и течь вроде около гайки.
