vitek5703
Радужный, ХМАО (RU), Ford Focus II
vitek5703
29 July 2016
Walek777
если до этого заводился нормально и вдруг перестал то скорее всего смотри датчик коленвала может где то его обрыв
vitek5703
29 July 2016
Spanch
Возможно что проблема в приборной панели говорят пропайка помогает
vitek5703
12 July 2016
добрый день товарищи! Автомобиль ФФ 2 1,6 АКПП 100 л.с. 2007г. пробег 159 тыс. такая проблема когда двигаешься задним ходом и нажимаешь на тормоз то писк стоит ужасный и это только при езде задним ходом когда едешь вперёд и нажимаешь на тормоз никогда не было такой проблемы колодки смотрел все в норме что может быть может кто сталкивался?
vitek5703
11 July 2016
AlexOst
при понижении температуры окружающей среды оно будет увеличиваться
vitek5703
10 July 2016
AlexOst
а какое напряжение вы хотите? это нормальное напряжение нет повода тут волноваться
vitek5703
9 July 2016
razand:
vitek5703
Если буксует, то скорее всего проблема с фрикционами, вообщем надо разбирать и смотреть.
уже 30 тыс. так езжу просто привык либо перебрасываю на нейтралку и через пару секунд обратно и она пошла или на типтроник включаю 3 передачу разгоняю до 90 км/ч и потом на 4 передачу и норм
vitek5703
7 July 2016
Форд Фокус 2 2007г. пробег 158тыс. км автомат 1,6. Такая проблема трогаешься с места разгоняешь едет норм затем сбавляешь где-то до 80 км/ч и снова нажимаешь на газ обороты растут 3,4,5,6 тыс а автомобиль не разгоняется (она как бы буксует) и что самое интересное такой букс наблюдается не всегда а именно на прогретой коробке и именно когда на трассе а если остановиться или сбавить скорость чтобы она переключилась на 2 или 3 передачу то такого не наблюдается а вот на 4 передаче когда нажимаешь газ начинает буксовать и не всегда а иногда что естественно мешает на трассе уверенно выходить на обгон. В чем может быть причина?
