URI46
6 February 2018mobile
yomad
Вот новая тема..http://mondeoclub.ru/forum/topic/150367/page-1
Работает..но не умеет передачи переключвть..вроде ка..к от вариаторной машины..как это связано хз. Можешь схемы выложить?
yomad
привет, можешь выложить схему подключения самого радара.
Пытаемся на Мондео 5 с двигателем 2.5, поставить адаптив. На экобустах работает, без проблем.
На 2.5. работает частично, т.к. не умеет тормозить именно тормозами...
Подскажите пжл, где то на форуме ФФклуба, разбирали сам радар. была фотка разбора.
Ни кто не помнит, где это?
Пытаемся поставить радар на 2.5 Мондео, почти работеат, но не умеет тормозмть.
На Экобустах работает без проблем.
URI46 Лучше ждать, т.к. он всё равно при следующем запуске будет ставить обновления, они каждый день выходят. Но если не нужен обновлённый этис, можно и не ставить обновления, проще тогда ему совсем запретить интернет. |
Обновился, нет и работать бы дальше, написал для применения - перезапустись, и ещё 170 обнов нашёл...240 ранее...
и гад не останавливается..как это тормознуть...
Спасибо, а руссификаторов никаких нет?
Каждый раз при запуске Етис, начинается долгое обновление. Надо ли ждать окончания или можно останавливать и работать дальше?
Посоветуйте пжл, у меня Windows 7,64 разрядная, могу я установить ЕТИС, без винмаре?
Impa
Да...вот и хрен его знает...вообще другая кодировка...
Impa
Да по возможности..будешь возле машины сфоткай...
Impa
А какой номер на датчике -
DG9T-9G768-??
HB finis 5304407
HC finis 5319176
HD finis 5338138
HE finis 1945148
Impa
Проводами подсоединим к машине, проверим есть ли ошибка по датчику АСС и попробуем откалибровать камеру..
После отсоединю и отдам.
Сам будешь ставить? Или у кого?
mikryashov
Так не калибруется, пробовали...
Всем добрый день!
У кого нибудь в Москве есть радар АСС напрокат?
Нужен для тестирования возможности установки на Мондео 5.
На М5 уже установлена камера(идет в сборе с зеркалом заднего вида), камера отвечает за распознавание знаков, удержание в полосе движения - не удается её откалибровать, т.к. идет ошибка - об отсутствии сигнала датчика АСС...
Дтчик нужен только для подключения к системе без установки...
Всем добрый день!
SadDarkAngelНа машине посмотри объектив камеры квадратный со светодиодами или круглый с линзой...
Вот маркировка:
https://yadi.sk/i/siV-pOEes27UH
SadDarkAngelПрошивать не получится...т.к. то что стоит на российских машинах..по сути вообще не камера...два светодиода- зеленый и красный...посмотрите поближе..
SadDarkAngelВроде дсиплей нужен только, если активированна система предупреждения о столковении, это когда машина сама тормозит, вплоть до остановки.
Если нужен только адаптивный круиз(он отключается при скорости менее 30 км/ч), дисплей не нужен...
Вот здесь посмотри, ну в принципе тоже самое
http://mondeoclub.ru/forum/topic/138602/
Вот ещё, ео получается что без этого, АСС не заработает...кажется..
http://mondeoclub.ru/forum/topic/138683/
URI46
2 April 2016
JohnnyK
Установлено:
C\:\\FordEtis\\local
Config.ini:
#FordEtis Offline Configuration
#Tue Mar 29 20:34:23 MSD 2016
dvd.label=FORDETIS1012
dvd.data=C\:\\FordEtis\\local
dvd.default.language=ru
sbd.session.persist.location=C\:\\FordEtis\\local\\sessionpersistence
dvd.db.dir=C\:\\FordEtis\\db
dvd.encryption=20040413160548
dvd.localver=20121009070000
ids.dir=C\:/Program Files/Ford Motor Company/IDS/Runtime/Tabman.exe
dvd.dir=C\:\\FordEtis\\data
Устанавливал на Windows Vista? 32-bit, без Winmare..
Атрибуты проверил - все без ограничений..
Серийный номер блока PTU какой вводить:
CNF8292ZBR ИЛИ 5LKCA00000 пробовал оба - упирается всё в пароль...
URI46
1 April 2016
JohnnyK
так и сделал, остановил, скопировал-вставил -логин - Ford - всё равно просит "password"
В чём косяк...
