Скрытый текстTechnick_yu:
Всем привет.. Сегодня разобрал свою рейку которая перестала работать а при попытке повернуть руль только визжала как истеричка)) Оказался клин вала...как правильно он называется не в курсе.. Мотор сервопривода крутиться а другой вал на который передает вращение ремень он заклинен на валу червячном. Еще вопрос-ремень есть ли такой в продаже? Номер по экзисту может кто подскажет?
x
Доброго времени суток! столкнулся с подобными проблемами описанными в этой ветке. Машина ФФ3 2011г. 1.6 пробег 140 000
Проблема следующая:
1. При -1 -5 погоде после ночной стоянки, руль начал проворачиваться в самом начале с усилием, потом в норме.
2. При температуре на улице выше -5, минут 10-15 руль ЭУР работает, но не возвращается в центральное положение, приходиться его крутить самому.
3.Появился шорох-скрежет при поворотах руля влево или вправо, как на заведенной машине, так и на заглушенной.
4. Самое не приятное, на ходу, на скорости от 80 км.ч. руль перестал возвращаться в центральное положение, т.е. еду, нужно подрулить в какую либо сторону, подруливаю и руль остается в том положении, не возвращается обратно и так получается как на грузовике еду и ловлю дорогу.
Выбрал время и снял рулевую, после отделения ЭУР от рулевой практически такая же картина как у
Technick_yu, но ситуация чуть лучше, т.е. в ржавчине только вал и подшипник на ЭУР, которой по этому валу скользит. Пролазил весь интернет, так и не смог найти отдельно этот подшипник, в ЭУР 3 винтовые прорези, в них без каретки засыпаны шарики(подшипники). Вода в Эур попала через правый пыльник, смазки ни капельки там не осталось, в следствии чего собственно все несчастья и начались. Так и не найдя нужной запчасти прочистив все и смазав собрал все обратно. После сборки и проверки все проблемы на 90% были устранены, за исключением только того, что иногда при втором повороте в какую либо сторону, руль немного упирается, т.е. появляется усилие, пройдя через которое, дальше и обратно все в норме, думаю, что переборщил со смазкой вала, которая на морозе подмерзает и эур не без труда через нее проходит.
Если кто то уже нашел или менял этот подшипник в ЭУР, прошу подсказать как и где мне его можно найти, вариант замены полностью рейки или блока ЭУР не подходит.
На видео
http://www.youtube.com/watch?v=3JrZRFFxsbQ?t=83
как раз деталь с ЭУР, в которую требуется подшипник.
P.S. Если у Вас появились подобные причины, не тешьте себя надеждами, особенно если авто не на гарантии, срочно снимайте прочищайте и смазывайте.
