EhanPohan
20 November 2015
Всем привет! Кому нужен ремень Gates 6PK1218 100 рублей Липецк мне мал оказался.
EhanPohan
11 September 2015
l2v
Maxitola
спасибо надеюсь получиться
EhanPohan
11 September 2015
Всем привет.Читал читал и так не нащел для замены гайки с пластика на метал надо ли откручивать подрамник?
Вот заказал рулевой рычаг пыльник и болт надеюсь мои затраты на этом остановяться
Был у официального диллера они подергали за рулевой рычаг и сказали к замене на вопрос с рейкой есть ли проблема они сказали заменешь рычаг тогда посмотрим что с рейкой
Гайку заказал.Волнуюсь чтоб реке пипец не пришел.Может ли из-за неполтянутой гайки прийти рейке конец?
Здравствуйте. У меня фокус 2+ 1.8 пробег 104 тыс. проблема в том начала рейка подстукивать при повороте руля вся подвеска сказали в отличном состоянии нареканий нету а с рейкой связываться не стали, чтоб закусывала не чувствую когда поворачивая руль течей нету.Слышал что на ней есть болт.Теперь вопрос может ли проблема из-за болта потому что он расслабился? Или мне готовиться к замене рейки?
И надо ли разбирать панель?
Всем привет хочу фокус 2+ в нем сделать шумку своими руками не подскажите с чего начать? И если кто делал какие подводные камни могут возникнуть? Заранее спасибо за помощь
И еще вопрос если ездить на полу дохлом аккумуляторе мозги умереть могут? К чему вопрос у друга на вольво с60 умерли из-за аккумулятора
меня все не отпускает вибрация когда стоишь на месте она мелкая но раздражает сидел в 4 фордах такая же фигня.парни скажите у кого вообще нет вибрации?
привет всем. у меня форд фокус 2+ 1.8 100 тыс пробег поменял сальник на коробке и ступицу целиком пока больше ни чего не менял.Каких сюрпризов ждать еще?
Привет всем хотел зарегиться на emex нужен id где его можно посмотреть?
дима442
у меня такая же беда была просто был мертвый аккум, сейчас новый поставил все нормально, но когда ошибку выдал
ачканул
Могу приехать в четверг я из липецка
Привет Всем. Подскажите как стать обладателем клубной карты?
