JRN
19 August 2020mobile
Всем привет. Не знаю куда написать вопрос, в какую тему.
Дело в том что появились станете звуки где то под днищем кажется. Когда трогаешься с места например или хочешь разогнаться. Такое чувство что машине не хватает мощности и она начинает как то протряхивать со звуками ду-ду-ду. Как будто стальная труба по днищу бьет. Особенно в гору когда едешь прям постоянно. Что это может быть? Переключение скоростей тоже стали напряженные.
ФФ3, хетч, 1.6/125, робот, 2014 г.в. Пробег 70000 км.
dumonde02rus
Что за радуга?
Друзья, соотечественники) Посоветуйте где пройти ТО в городе Уфа. Закончилась гарантия, подходит время 4-го ТО. За последние 3 года работало в сервисе у официального дилера трое знакомых и после их рассказов желания там проходить ТО полностью исчезло).
Где вы сами обслуживаетесь после гарантии? Где эти мастера от Бога по фордам?
Всем спасибо и удачи на дорогах!
VadimNR
Почитал на форумах - перегорают быстро. От месяца до четырёх служат максимум
not4you:
JRN Штатный свет вполне себе хорошо светит, дискомфорта не доставляет. |
Мне крайне не достаточно освещения. Постоянно приходится включать дальний, пока нет встречного или попутного впереди идущего транспорта.
alex_spb87
А как настроить, не скажешь?
Всем привет! Друзья, очень много чтива по поводу ламп, но так и не нашёл для себя ответ. Каков вердикт все таки? Что поставить в ближний свет, чтобы ночью была хорошая видимость? Цвет не важен (синий, белый, чине-белый) - главное чтоб освещало хорошо дорогу. Штатный свет ужасный.
Спасибо заранее.
comeilvento
У тебя свист, а у меня скрежет дикий и кроткий в самом самом конце. Но щелчки после такие же.
Друзья! Помогите в решении проблемы, пожалуйста. При закрытии (поднятии) стекла водительской двери происходит дикий короткий скрежет. Прямо в самом конце, когда остаётся миллиметров 5, на завершающей стадии. Как будто пенопластом по стеклу. Опускаешь на миллиметр вниз и опять нажимаешь на подъем как что щелкает не приятно. Началось это буквально 2 дня назад.
Всем привет! Сегодня утром сел за руль. Выехал с парковки, торможу и слышу где-то в передних колёсах (вроде бы) звук наподобие шороха как будто подкрылка упала на колесо и шоркает об него. Начинаю ехать звук слабо есть и при движении пропадает, торможу опять четкое характерное шорканье. Вышел посмотрел - все нормально! Опять поехал, торможу звук есть. Через километр-два все пришло в норму.
Вот и вопрос: что это такое может быть?
Спасибо!
JRN
11 April 2016mobile
Здравствуйте! Вчера обнаружил в багажнике воду под запасным колесом. Приличная лужа. Автомобиль хетчбек 2014 года выпуска. Никаких отверстий нет, никаких щелей и дырок. Откуда там она могла взяться?
Malinowiy
На светофоре сильно зажимать педаль тормоза получается?
Почему нет официального руководства коробкой, чтоб не было таких вопросов. Автовладелец сам пытается понять её надо.
seaman3000
Спасибо.
Получается так: Остановился в режиме D, пока нога на педали тормоза дергаем ручник, переводим селектор в Р и отпускаем ногу с тормоза.
Под горку если: остановился, дернул ручник, перевёл в N, отпустил ногу с тормоза, машина просела, нажал тормоз и в Р.
Правильно?
Получается не прав был представитель официального дилера?
И по поводу светофора. Можно стоять минуту- две в Р и на педалей тормоза?
Malinowiy
Так после включения Р ручник ставим или как пишет Форд ТОЛЬКО до?
Скажите пожалуйста как все таки правильно пользоваться ПШ на стоянке и светофорах. Уже спрашивал, нототения так и не было.
Вот пишет форд "Действие водителя при остановки машины на паркинг, стоянку и т.д: Удерживая педаль тормоза поднять стояночный тормоз (ручник), ТОЛЬКО после этого переводим кулису в режим «Р» и отпускаем педаль тормоза." (
http://ford-robot.ru/powershift.php
Дилер мне сказал, что на ручник не надо ставить. Оставлять нужно просто в режиме Р.
Как же все таки правильно?
Ребят, а набор домкрат, балонник от нового фокуса такой же как и в кузове 14-го года? Или он отличается. Мне в салоне его вообще не дали, на днях вытащил менеджер с форда нового последнего. Я его не могу под запаску поставить. Он не подходит в углубления (вырезы). Или что не так делаю?
bizz41
На прошлом авто шерхан пятый. Но мне очень нравится что авто не глохнет. Не мечешься, чтобы посадить ребёнка, бросить сумки. Спокойно не спеша все. Просто может это вредно думал.
А что дилеру сказать по поводу слейва? Или может у меня что отключено нечаянно? Возможно настройками проверить?
Спасибо за ответ.
Друзья, поставили у дилера е90.
1. При дистанционном запуске от автомобиля нет никаких оповещений что он заведён. Не мигают поворотники или фары. Это специально или что то неправильно. 2. Открыв машину она не глохнет если не вставить и повернуть ключ в замок зажигания. На прошлом авто я не успевал открыв машину положить сумку. Секунд через 15 двигатель глох.
3. Иногда нажав на закрытие дверей с родного брелока машина встаёт на охрану старлайна (звуковой сигнал сигналки издаётся).
Ну и такой вопрос сразу: над зеркалом заднего вида кожухи закрывающие датчики света и дождя должны прилегать плотно к лобовому стеклу? У меня они расхлябаны. Но не дребезжат при езде.
Спасибо!
JRN
30 September 2015mobile
А устройство parrot mini kit где то в ветке нашёл никто не юзал?
