informax
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Ходовая часть9 years
Ford Focus 110 years
Сцепление Ходовая часть Focus 3
informax
27 November 2015mobile
I
informax:
pevnevn
Озвучил на очередном ТО, дилер разводит руками, мол все посмотрели, внешне ОК, течи нет, ездите дальше. Говорят, не сталкивались.
Нет, на ТО посмотрели, говорят не могут понять причину. С наступлением холодов звук сошел почти на нет, редко возникает. Соответственно, можно предположить, что проблема в технологии производства, зазоры и т.п.
informax
23 August 2015
pevnevn
informax
17 June 2015
Подтверждаю, по ощущениям звук снизу, под водительским сиденьем.
Но при резком отпускании газа у меня хлопка нет.
Также заметил, что если давить на педаль сцепления под другим углом, то звук проявляется реже. Может быть шток,который давит на главный цилиндр, имеет люфт? Может быть такой звук из-за этого?
informax
1 June 2015
Доброго времени суток!
Вот какая проблема появилась на 13 тыс. км пробега (ФФ3, 1.6, 125 л/с, механика): при разгоне при резком выключении сцепления (в конце хода педали) слышен как бы "хлопок". Напоминает чем-то звук пробки, вылетающей из бутылки, только тише. Причем звук слышен при переключении с 1-й на 2-ю передачу или со 2-й на 3-ю. Иногда хлопка при переключении нет, но чаще присутствует.
В дилерском центре подтвердили, что это - не норма, грешат на прокладку главного цилиндра сцепления, но при этом по гарантии менять отказываются, т.к. течи нет.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете?
informax
1 June 2015
Вот какая проблема появилась на 13 тыс. км пробега (ФФ3, 1.6, 125 л/с, механика): при разгоне при резком выключении сцепления слышен хлопок. Напоминает чем-то звук пробки, вылетающей из бутылки, только тише. Причем звук слышен при переключении с 1-й на 2-ю передачу или со 2-й на 3-ю.
