Ketti
Москва (RU)
Ketti
24 Februarymobile
Всем привет.
У меня двигатель 2.0. Хочу купить масленный фильтр Motorcraft FL-910S
Но у этого фильтра есть два номера BE8Z-6731-AB и BE8Z-6731-AC.
В чем разница и какой надо брать?
Че то я тут совсем запуталась...
Ketti
5 April 2023mobile
paulmiller985
Поняла спасибо.
Можно ещё один глупый вопрос:)
Когда после того как поездила и через небольшое время начинаю откручивать крышку, то уровень антифриза в бачке увеличивается со звуком "пшик".
Так и должно быть или что то с давлением в системе охлаждения?
Ketti
5 April 2023mobile
l_andrey
paulmiller985
Спасибо за подсказки.
В декабре на сервисе смотрели все трубки, течей не выявили.
По ощущениям, мне кажется, что пахнет прям у самого бачка. Наверное надо с него первого начать.
В салоне пахнет не прям явно антифризом, как под капотом, а еле уловимый запах посторонний, после включения климата. Если перевести в режим рециркуляции, то запах исчезает.
Ковролин весь прощупала, ничего криминального не увидела.
Из выхлопной трубы пахнет как обычно:)
И ещё вспомнила, что запах появился после замены крышки на новую. Как думаете, может быть крышка не исправная?
Ketti
4 April 2023mobile
l_andrey
Поделитесь информацией, как в итоге заметили течь?
Ketti
3 April 2023
Добрый день, дорогие форумчане:)
Моя история с антифризом началась еще до НГ. В конце ноября заметила, что уровень антифриза стал примерно на 2 сантиметра ниже мин. Стала выкручивать пробку, она сломалась, купила новую "модернизированную" и подлила антифриз. Но он опять немного ушел. Поехала в сервис, там приговорили помпу, поменяла ее. После замены помпы, проблема не ушла антифриз все равно немного уходит. На сегодняшний день примерно уже залила грамм 400. Кроме того, что уходит жидкость, под капотом на горячую очень сильно пахнет антифризом (в радиусе 2 метром от машины исходят ароматы) + когда включаю печку, то в салоне тоже появляется посторонний запах. Окна не запотевают и визуально под капотом течей найдено не было.
Может кто подскажет в какую сторону копать данную проблему? Не хочется дышать этой химией:(
Система стеклоомывателя Электрооборудование Focus 3
Ketti
8 December 2022
C
CHIRA:
Подскажите пожалуйста какой предохранитель меняли?
Точно номер уже не вспомню. Посмотрите в книжке, там точно должна быть информация. Или может тут кто еще подскажет.
Помню, что предохранитель находится в блоке под бардачком и сам предохранитель салатового цвета.
Ketti
20 September 2022
M
mazlobin:
Это если двигатель атмосферный.
Допуск 948B, если Ecoboost.
Большое спасибо всем откликнувшимся👍
Двигатель у меня "дюратек" 150 л.с. атмосферный.
Вчера с оф магазина лукойла привезли масло. Буду пробовать на нем кататься. За другие масла жаба душит платить.
Ketti
19 September 2022
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, я всегда лила масло кастрол 5-20, сейчас 5-20 не смогла найти, можно ли залить лукойл 5-30?
Вроде по идеи можно. Но я сегодня позвонила дилеру и там приемщик сказал, что раз по регламенту 5-20, то и надо лить 5-20. Так ли это?
Извиняюсь, если вопрос "туповатый".
Ketti
16 September 2022
Здравствуйте!
Красила у Вас весной задние крылья, спасибо, с ними все Ок:)
Сегодня после мойки заметила, что на передней пассажирской двери немного стала вздуваться краска. Подскажите, пожалуйста, что с этим надо делать
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
Ketti
23 February 2022
Дорогие мужчины, первым делом хочу поздравить Вас с праздником! Будьте всегда здоровы и счастливы.
Моя история с ВСМ сегодня закончилась (тьфу, тьфу) "хеппиэндом". Сегодня доехала по совету до мастера, в блоке у меня все так, как и должно быть, ничего не окислилось, и присутствия воды не замечено. Плату и все разъемы проверили.
Моторчик стоял до прошлой недели не модернизированный, но я старалась не допускать замерзания омывающей жидкости, может, это меня и спасло.
Спасибо большое всем откликнувшимся!
Ketti
20 February 2022
Helga
Воспользовалась Вашим советом, спасибо.
Сегодня вывернули до упора колеса влево, открутили 3 болта с подкрылка, и таким образом можно добраться до моторчика (и даже, если извратиться, то поменять). Мультиметром померили напряжение на разъеме, который подходит к моторчику, все было по нулям. Решили, что скорее всего проблема с блоком ВСМ. В конце, как последняя надежда:), решили проверить все таки предохранитель, и он оказался перегоревшим! Хотя, напомню, у ОД при замене моторчика мне его якобы проверили, и он был якобы рабочий. В итоге поменяли предохранитель, и жидкость на стекла стала прыскать, как фонтан. Могу поливать сзади стоящие машины:). На сегодняшний день проблема решилась. Но за блоком ВСМ буду наблюдать.
Ketti
19 February 2022
strattec
Спасибо за наводку.
Если бы у меня не сломался моторчик омывателя, я бы и дальше не знала про этот ВСМ. Глюков в машине не наблюдалось.
И да, моторчик стоял без уплотнительной резинки.
Ketti
19 February 2022
АНДРЕЙ1973
Вы меня расстроили:(. Пошла изучать всю ветку, чтобы +- с меньшими потерями выйти из этой ситуации.
Ketti
19 February 2022
Серый
Его менять надо ли как-то можно вылечить?
Не подскажите, о какой сумме замены/ремонта может идти речь?
Ketti
19 February 2022
Жила я, жила и не знала всех страшилок с блоком БДСМ:). Ой, простите, с ВСМ до прошлых выходных.
Начиталась форума, решила, что пора посмотреть страху в глаза и полезла смотреть этот "черный ящик". Конечно, разглядеть все четко и, тем более, сфоткать-это та еще порнография. В отсеке, куда вода по проводам может поступать, визуально все сухо. Но есть "цветная пигментация", по цвету похоже на цвет меди. (Извиняюсь за качество фото, лучше не смогла).
Как думаете, все плохо выглядит, или могу пока еще спать спокойно?
Тормозные диски ФФ3 Тормозная система Focus 3
Ketti
19 February 2022
-4
Пройдено 152 тыс. км., и настало время первый раз поменять передние диски. Оригинальные диски стоят в два раза дороже чем АТЕ.
Прочитав всю ветку, собрался такой вариант: диски Ate 24012501621, колодки Ate 13.0470-7193.2. Как думаете, нормальный вариант или может что-то надо изменить?
Пока точно не поняла какого размера у меня диски 300мм или 278мм, но думаю, что на всякий случай закажу еще и диски Ate 24.0125-0199.1
Подскажите, пожалуйста, у этих двух дисков есть различия, кроме размерности?
Ketti
18 February 2022
Марс16
Работал один день в режиме тоненькой струйки, а дальше совсем ничего не стало выливаться.
И сегодня при подключении напрямую он уже не работал. Новый моторчик напрямую не проверили до установки "типа деталь я принесла с собой и сама отвечаю за ее работоспособность"
Ketti
18 February 2022
Форумчане, добрый день! Помогите советом, куда копать дальше?
Ситуация следующая: Неделю назад перестала брызгать жидкость стеклоомывателя из из обоих форсунок. Жидкость просто вытекает тоненькой струйкой на самый низ лобового стекла. Еще через день жидкость совсем перестала литься и на лобовое и на заднее стекло Попробовали снять и промыть форсунки, не помогло. Вчера купила новый моторчик и поехала к дилеру. Загнали на подъемник, послушали, моторчик никаких звуков не издавал. Проверили старый моторчик бросив провод на акум и моторчик, старый не работает. Далее, поставили новый. ("делов на 5 минут:)"). Проверили предохранитель, он рабочий. Но ничего у меня не заработало! Сказали, что надо делать диагностику электрики, в этом проблема, но электрик будет только на следующей неделе...
Может ли быть в этом проблема? Но я не понимаю, почему тогда старый моторчик на прямую от акум не заработал, если проблема в электрики...
Веерные форсунки омывателя Кузов и салон Focus 3
Ketti
13 February 2022
Helga
krokozyabr
Спасибо за советы:)
Сегодня заказала в магазине моторчик, через недельку поеду в сервис, пусть смотрят сеточку и моторчик. Сами эту операцию боюсь не осилим в городских и зимних условиях😉
Вчера, изучая тему, наткнулась на обсуждение проблем с блоком ВСМ из-за недоработки моторчика. Сегодня "погнала" мужа, чтобы осмотрел весь ВСМ блок. Вроде, там все сухо, и "зелени" нет. 🙌
Ketti
12 February 2022
Новые вводные: Сейчас попробовала заднее стекло побрызгать. В итоге на него вылилось совсем немного жидкости. А в передние форсунки, при попытке побрызгать на лобовое, совсем сейчас жидкость не поступила. Наверное, это проблема где-то до разъединения шлангов на перед и зад.
Как понять, что не работает моторчик? Или это что-то с трубками? Или может там фильтр какой-нибудь засорился...
