Привет всем форумчанам! Дизельный фокус у меня давно, вопросов никаких по нему не возникало, но сейчас требуется помощь:
а\м фокус 2 2006 года 1,8 ТДЦИ 115 сил. появилось сообщение борт компа : ошибка систем двигателя и при сканировании ELMом - ошибка P0190. Снял топливный фильтр - поменял, ошибку скинул - но она то появляется быстро то нет. Бывает а\м на ходу глохнет или при появлении ошибки на ходу а\м начинает тупить, скидываешь ошибку все ОК. Но скоро может опять появиться. ЧТО ДЕЛАТЬ??? Форум прочитал практически весь: что предпринять? снять топливный насос, почистить и промыть ? или какой-то топливный регулятор? влияет ли на это клапан ЕГР??? Жду разумных ответов. Заранее спасибо.
