obsydian555
Долгопрудный (RU)
Ходовая часть3 years
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
obsydian555
29 August 2021
nplusj
У вас стук был при вращении на месте вправо-влево рулевого колеса или при движении? Где не было люфта? в рулевом колесе? В сервисе мастер пошатал левую и правую тяги и при шатании левой как раз есть небольшой стук какой слышится при кручении руля на месте .
obsydian555
29 August 2021
~DimNik~:
У меня фф3 с 12 года, ездил два раза к дилеру, да же встречу с ФМК в Химках посетил, но потом просто забил на это. Сейчас пробег 195 т.км и за это время он не изменился.
А подтягивать регулировочной гайкой не пробовали? Если машина не на гарантии то шансов добиться от ОД вообще никакиих получается? либо терпеть, либо покупать новую рейку за 100 тыс рублей и надеяться что снова не застучит?
obsydian555
29 August 2021
Добрый день!. У меня тоже проявился стук в рейке при вращении руля вправо- влево на месте. В движении пока все тихо.Прочитал кучу страниц форума, но большинство из них датируется 13-16 годами. Что ФФ3 уже все на помойке и поэтому никто с данной проблемой уже не сталкивается? Моя машине уже давно не на гарантии ( 2014года выпуска) но пробег небольшой 28000 км. В сервисе рекомендуют купить ремкомплект металлическая регулировочная гайка плюс втулка и подтянуть немного. Но как я понял из обсуждения затяжка этой гайки приводит к более тугому рулю и невозврату его в исходное положение при поворотах. Замена рейки на новую ( которая стоит сейчас 100000рублей+ тоже как я понял не гарантирует долговременный результат. Так стоит ли подтягивать гайку или так покататься пока стук не проявится при езде а уже потом подтягивать? или наличие стука усилит развитие дефекта? Были ли вообще случаи заклинивание руля и аварии из за этого стука или это особенность конструкции и безопасно как говорят ОД?
Расход топлива Двигатель Focus 3
obsydian555
1 June 2015
Добрый день!
Машина новая, 80 км пробега. Средний расход 11 литров/100 при езде без пробок .Это нормально или только на время обкатки выше обычного? В рекламах пишут про 6 л, моя старая Астра H в таком же режиме ест 7-8 литров.
